中空吹塑机料胚有气泡怎么办
发表于:2026-4-4 13:02:07|本帖共 607 字 3132
       ,这是经常困扰吹塑制品生产厂家的问题。料胚有气泡不仅会影响正常的塑料制品成型生产,而且会直接导致中空吹塑机所生产的塑料制品产生质量问题。因此,岩康小编今天要跟大家分享的是中空吹塑机吹出来的料胚有气泡的原因及解决方法。 中空吹塑机料胚有气泡的原因 塑料原材料有水潮湿 中空吹塑机生产过程中有空气进入
中空吹塑机料胚有气泡的解决方法 原材料烘干 可以对原材料进行烘干,时间一般在3-5小时,具体时间的长短还是要根据原材料的潮湿程度和原材料的数量多少来确定,但一定要保证原材料已经充分干燥。 检查中空吹塑机 如果中空吹塑机的生产过程有额外的空气进入,这涉及到的方面就比较多了。所以,需要对设备进行检查。包括模具的运动、夹紧力、吹针、控制系统等等。如果是设备的问题,那么应该立即停车检查,对故障进行检查排除。 但小编还是建议大家,在机器开始生产之前对其进行检查,至于检查哪些方面,大家可以参考。 中空吹塑机料胚有气泡会导致什么问题 中空吹塑机吹出来的料胚如果有气泡,设备在下料的时候料胚会一直发出“啪啪”的声响,有气泡的地方,产品壁厚会变薄,从而产生塑料制品壁厚不均匀的情况。不仅影响制品外观,同时,会影响产品的使用效果。
中空吹塑机料胚有气泡怎么办,解决方法就是以上这些。如果大家在中空吹塑机生产加工的过程中,遇到了这个问题,不要掉以轻心,毕竟会影响到塑料制品的质量。如果有其他关于中空吹塑机生产过程中出现的问题,可以在我们的新闻页面继续浏览。
2026-5-22 01:35:20|本帖共 4 字 回复
