混凝土真空饱水机简介
发表于:2026-4-4 12:53:26 4223
  混凝土真空饱水机简介: 该仪器用于混凝土试块的饱水处理,用于混凝土氯离子电通量和扩散系数实验的前期饱水。本仪器长期应用于铁路客运专线、海工、水工、桥梁、隧道、工业与民用建筑等各种混凝土工程的耐久性设计、生产质量控制与工程验收,是科研院校混凝土耐久性试验室的设备之一。本仪器采用了目前国际上多项技术,主芯片采用专用微处理器,全过程自动化控制,也可以手动设置操作,操作简单,整体技术达国内水平。
  相关设备混凝土快速养护箱
  混凝土真空饱水机参数: ■真空容积:10L。 ■工作电压:AC 220.0V。 ■真空值精度:±0.001Mpa。 ■电源电压:AC 220V。 ■控制器电压:DC 5V。 ■压力变送器工作电压:DC 24V。 ■主机尺寸:750*680*400(mm)。 ■主机重量:32 kg。
  混凝土真空饱水机使用方法: ■将切割好的混凝土试件垂直码放于真空室内,试件间要留有空隙,如果试件 分两层,则上层与下层之间应通气。 ■调整液位开关高度,试验水位应高过所装混凝土试块的高度。使之刚好垂直 放于最上层试样表面。应注意,液位开关不能水平放于试件上面,也不能让 试件夹位。 ■固定真空室盖之前,首先要确认盖边缘的黑色密封橡胶圈是平滑的、不附着 异物,否则会影响真空室的密闭性。 ■将真空室上盖固定好,应注意,螺母要对角拧,平衡拧紧。当真空室内负压 逐渐增大时,检查螺母是否松动,如有松动,要及时拧紧。 ■打开饱水机机箱的左侧门将边接真空室底部进水电磁阀门的胶管的另一端放 入盛有蒸馏水的容器内中。 ■将电源插头插入预置的插座中。 ■智能混凝土真空饱水机开启电源开关,启动仪器开始工作。 ■将试件无水真空状态 3 小时后,上水电磁阀自动开启自动上水到液位计设定 位置后,上水电磁阀自动关闭,1 小时后,进气阀自动打开进气,进气 2-3 分钟后自动关闭。至真空室内为常压状态,按要求使试件在常压下再浸水 18 个小时,此时可关闭电源开关,即可取出下一阶段的试验之用。 ■试件取出后应及时进行放水操作,放水完毕,切断电源。 ■智能混凝土真空饱水机完成混凝土真空饱水饱盐后,应及时放水并清洗真空室,不允许溶液长时间 滞留在真空室中,清洗完毕后用软布擦干。
  混凝土真空饱水机仪器组成: ■混凝土智能真空饱水机主机:1台 ■试件架:1个 ■真空油:1壶 ■PVC上水管:1根
  混凝土真空饱水机适用标准: ■《GB/T50082-2009混凝土长期性能和耐久性能试验方法》。 ■《ASTMC1202混凝土抗氯离子渗透性电测法》。 ■《JTJ275-2000海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范》。 ■《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》(2005)。 ■《DL/T5150-2001水工混凝土试验规程》。
  特点: ■单片机控制,试验过程全自动控制,运行稳定,抗扰能力强。 ■交流电过流保护,使用更加安全。 ■单次试验饱水量12块试块。 ■全新设计,外观精致,重量轻,占地小,底部安装万向轮,便于移动。 ■精密压力变送器匹配2L油泵,压力抽送快、结果准。 ■水位传感器控制自动注水,数字显示各通道真空值、时间。
  钻井液摩阻,粘滞系数测定仪概述及用途: 随着钻井工艺技术的飞跃发展,特种工艺井、定向井、从式井越来越多。对泥浆润滑性能的要求也越来越高。同时用于泥浆润滑的处理剂也在逐年增多。由于润滑剂质量的差异,加上需要合理的配伍性,都需要一种仪器来评价。为了提高更加准确的检测精度,为此,我们研制了NZ型泥饼粘滞系数测定仪。可供石油、地质、煤炭、勘探等部门现场和实验室来检测泥浆的泥饼粘滞系数 该仪器结构简单、工作可靠、精度高、重复性好,是泥浆分析的仪器。
  结构和原理: 1、结构:本仪器为便携式。主要由外壳、滑板、微电脑显示控制器、传动机构及微电机等组成。 2、工作原理:在滑板倾斜条件下,放在泥饼上的滑块受向下的重力作用,当克服粘滞力后开始滑动。如图所示:根据牛顿摩擦定律可得:
  F F = f P f =— P  设滑块重量为W、其分力与斜面平行者为F、即摩擦力。垂直者为P,即正压力。由三角形关系。 F=Wsina P=Wcosa
  在滑块开始下滑时的摩擦系数:
  又由相似三角形关系可知:
  ∠a =∠β 故tga =tgβ
  而∠β为仪器所测,所以tgβ就是泥饼的摩擦系数,即泥饼的摩擦系数为仪器所测粘滞系数。
  主要技术参数: 1、电源电压:~220V 50Hz 2、角度读值:数字显示 3、精度: ±0.5° 4、整机尺寸:335×190×170 5、重量: 4.2公斤
