真空贴合机怎么安装与调试?
发表于:2026-4-4 11:55:40|本帖共 803 字 1199
       真空曲面贴合机怎么安装调试?首先,贴合机又称“真空贴合机”或“触摸屏贴合机”,英文“OCA laminating machine”。是PLC或单片机控制的工业自动化产品,用于手机屏幕贴合用的设备之一。贴合原理是将手机液晶屏幕和玻璃盖板置于真空坏境的真空箱中,利用机器的气缸压力将真空缸的里模下降,将放在真空缸下模的玻璃盖板和液晶屏幕压合。从而完成手机屏幕维修当中的关键工艺,即“OCA贴合工艺”。
  1、真空泵的安装
  首先在我们收到贴合机时,我们步的话就要将真空泵的管子接上,然后确保真空泵的管子与贴合机链接一起,并且电源也是由贴合机去控制使用,如果不是这样子,贴合机就无法使用了,以上都有相应的接口对应接上
  2、空压机的安装
  贴合机的空压机接口是8分管子,我们把接口都安装上后,记得把气泵的气体打满,并且把气阀跟电源都开启,以确保没有气的时候能正常打气!
  3、空压机的安装
  4、真空表的调试
  我们将真空表调整到负压的95左右,高原地带的话,按照真空泵的实际真空值调整,调整方法的话,是按上箭头或者下箭头就可以调整了!
  5、温控表的调整
  温控主要控制在50摄氏度即可,调整方法是按个功能键,然后按第二选择键,然后按上下键调整到合适的温度,再按个功能键确定即可。
  6、调整屏幕的参数
  开机后我们确定时间参数后我们讲屏幕中的手动模式,调整到自动模式就可以了!
  7、真空曲面贴合机压力的调整
  一般目前整个市场,我们屏幕所承受的压力为3~5个压力之间,如果以后的屏幕更加薄的话,我们就调整到2个压力就可以了!
  深圳市涌泉自动化设备有限公司是一家专业致力于电容式触摸屏全套生产设备的研发、设计、生产、销售为一体的高科技生产企业,专业生产贴合设备、脱泡设备和热压设备等。想要了解更多关于真空曲面贴合机的信息,请关注涌泉资讯!
评论列表(6)
值得学习
2026-4-25 07:15:23|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-11 23:12:40|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-14 05:04:58|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-8 13:11:54|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 11:43:24|本帖共 2 字 回复
2026-6-14 12:21:24|本帖共 4 字 回复
