分析型超速离心机使用的技术资料叙述
发表于:2026-4-4 11:37:02|本帖共 1,291 字 3427
       分析型超速离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械,主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开,也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分析型超速离心机机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。 当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象,扩散是无条件的的,扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。 沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用超速离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。离心就是利用分析型超速离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。 分析型超速离心机操作界面直观、简洁,备有中文操作界面,中文/英文任意选择,使用简单、方便,适用于180VAC--264VAC的超宽电压范围,在每次运行前均自动检测并选择电压,避免因电压不稳引起的仪器损坏,保障仪器运行。 超速离心机具备转头管理功能,通过转头序列号便于追溯转头的运行记录并确保转头在寿命保证期内安全运行,密码保护及电子签名功能便于仪器使用的管理,通过手机或计算机可远程设定运行参数、监控仪器的运行并可下载各种资料,实现跨越实验室对离心机进行远程监控。超速离心机微机控制,大力矩交流变频电机驱动,运行稳定、噪音低、转速精度高,采用高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a,符合环保要求。 超速离心机触摸面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储,大屏幕液晶显示,数字显示,人性化界面,操作简单便捷,实时rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷。超速离心机配备电子门锁,设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能;故障自动报警功能,安全可靠,采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合GMP认证。 分析型超速离心机具有10个程序的升/降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间,由三足机座、304不锈钢桶体、电机、离心离合器、刹车等部件组成,外壳、内胆均采用国标304不锈钢卷圆,内表面坚硬光滑,具有耐磨耐腐蚀,清洗方便等到优点。超速离心机主轴采用实心钢材,采用双轴承组合,轴承位于脱水仓锥度内,保证运转平稳,以减少磨损,节省动力。 分析型超速离心机采用了独立电机,通过三角胶带传动,装有离心式起步法兰,机械缓步启动,制动效能高,手动刹车能使转鼓迅速停转,可避免主轴因制动而受到扭力,机座可避免因转鼓内载重不平衡而产生地脚振动;出水管在底座下方,可对接水管、水槽排水。
2026-5-5 04:36:30|本帖共 4 字 回复
这个外观设计也考虑到了工业美学。
2026-8-9 21:00:50|本帖共 16 字 回复
以上仅为基础参考,有更详细工况可以继续留言,再给细化实操方案。
2026-9-10 11:50:03|本帖共 31 字 回复
