MEJB-802三相继电保护测试仪试验注意事项
发表于:2026-4-4 11:00:45 2457
       MEJB-802三相继电保护测试仪试验注意事项 MEJB-802三相继电保护测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。 MEJB-802三相继电保护测试仪面板或背板装有USB插口,允许热拔插USB口设备(如U盘等),但注意拔插时一定要在数据传输结束后进行。 为了保证工控机内置的Windows操作系统能稳定可靠运行,请不要随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标,请不要随意操作、更改、增加、删除、使用内置Windows系统,以免导致操作系统损坏。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。 请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误导致保护误动作。 为防止测试仪运行中机身感应静电和现场干扰,试验之前先通过接地端将主机可靠接地; 36V 以上电压输出时应注意安全,防止触电事故的发生; 禁止外部电压和电流加在测试仪的电压、电流输出端。试验中,务必防止被测保护装置上的外电压反馈到测试仪的输出端而损坏测试仪; 注意保持机箱侧面通风口的空气流动畅通,请不要遮挡通风口,以免影响散热; 切勿将装置露天放置而被雨水淋湿;装置工作异常时,请及时与厂家联系,请勿自行维修。
1 小时前 回复
