气浴恒温摇床怎么保养?
发表于:2026-1-2 08:41:41 4081
       温度均匀,工作高效,操作简单,这些优势使得气浴恒温摇床在实验室大受欢迎。它可以满足微生物培养所需的实验条件,加快实验进程,使得实验重复性成为可能。仪器的良好运转离不开日常的维护保养,今天就说说该仪器的保养要点。 【仪器电动机的维护保养】 1、仪器发生故障时,往往会出现一些异常情况,从而提醒到实验人员。一般电动机发生故障或工作异常时会发出异味或噪音,当我们感知到仪器的异常时应及时关闭电源,请专业技术人员查看原因并及时妥善解决。 2、不要让仪器过载运行。如果一台核定负载20千克的摇床运行时负载30千克,极可能让电动机转速降低,电流变大,温度升高,从而让绕组线圈升温。长此以往电动机会有老化烧毁的隐患,这在实验室中时有发生,应引起注意。 3、为保证电动机的安全运行,应注意保持电流的相对平衡,使得任何一相的电流与另外两项电流的平均值相差在十分之一的范围之内。
(UPC-202B) 【气浴恒温摇床的维护保养】 1、启动仪器不久后准备调速时,应保持缓慢调节速度,直至调至实验所需转速。 2、仪器工作过程中为保证精准,应避免热源的干扰。 3、装瓶时应注意摇瓶的均衡分布,以保持箱体的平衡。如果摇瓶数量较少,也可以用其他试瓶填满空位,只要保证注意溶液量基本相等即可。 4、为延长它的使用寿命,建议保持仪器中速运行。 5、当仪器运行时产生较大的噪音时,除了电动机发生故障,还可能是以下三种原因:仪器没有平稳放置,调整右前脚进行调节;多孔摇板或烧瓶夹松动,用工具紧固螺帽即可。 6、如果运转过程中如果温度波动较大,则没有正确设定好制冷系数,应对照说明书重新设定。 7、仪器使用完毕后,先将各开关调节至非工作状态,后关闭电源。 当然,仪器长时间使用后会有一定程度的自然磨损,这时很正常的现象。您在使用过程中一旦出现加热异常、轴承损坏、噪音明显等情况,欢迎随时与上海优普技术工程师沟通交流:。
2026-5-17 17:58:24 回复
支持一下
2026-5-27 00:28:05 回复
不错
2026-6-1 09:27:02 回复
