紫外线杀菌器灯的选择
发表于:2026-4-4 10:06:47 3710
       水紫外线杀菌器的设计,还是污水紫外线杀菌器设备的设计,除了相关结构和电控部份设计之外,一项重要指标是消毒效果,紫外线杀菌器消毒效果我们一般用紫外线辐照剂量来衡量,即254nm紫外线辐照强度×照射时间。紫外线杀菌器的特点消毒辐照强度可以根据外套管离灯管表面距离来测试强度,处理时间要根据水流量、水压力、进水管尺寸来定,也可实测。理论上,照射剂量要达到30000uw.s/cm2,剂量越高,紫外线消毒器对细菌杀灭率越高。
  照射剂量在紫外线杀菌器系统工作时是很难测试的,主要是水体在紫外线消毒器设备中流过的时间往往难以估计和测试(这还和设备内部结构设计有关),特别是大型污水紫外线消毒器常采用框架式结构及排放污水的水质不断变化,所以通常用水流量和紫外线灯功率的比例关系来衡量紫外线消毒器的消毒效果。
  水流量一定,则需要一定总功率的紫外线灯,但总功率一定,紫外线消毒器采用的紫外线杀菌灯还有多种选择方案。如果选择总功率600瓦的紫外线灯,可选择30只20瓦的灯,也可选择20只30瓦的紫外线杀菌灯,还可选择6只100瓦的紫外线杀菌灯等。即使单只紫外线杀菌灯功率一定了,灯的长度还不一定。可选择较短的高强度紫外线杀菌灯,也可选择较长的率紫外线杀菌灯。具体设计紫外线消毒器时,考虑紫外线消毒器设备的长度、体积,如果允许紫外线消毒器设备长,不能太大,则采用细长的灯,这样支数相应减少,内腔空腔可缩小。相反,紫外线消毒器设备设计不能长,可大的,则选用紫外线灯管时,宜采用较小功率,支数较多的。总之,要综合考虑消毒效果和紫外线消毒器价格成本的关系,在保证紫外线杀菌器消毒效果的前提下,选择适当的灯管支数和设备大小,提供zui低紫外线消毒器价格的设备给用户。
  对于选择支数较少紫外线杀菌灯的紫外线消毒器紫外线杀菌器时流过石英外套管的水层厚度要厚,紫外线在水中比在空气中更容易衰减,它的衰减系数比可见光在水中的衰减要大得多。只能允许水层厚度在1cm左右,如果更厚,则需浪费更多的紫外线来达到相同的消毒效果。即紫外线消毒器应用效率会降低。污水紫外线消毒器还要考虑水质的透光率对水层厚度计算的影响。
