奥豪斯CP214电子分析天平
发表于:2026-4-4 09:12:16|本帖共 661 字 969
       奥豪斯电子分析天平电子天平应用特点:
  1.中文操作面板-使操作更加简单便捷
  2.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节
  3.多组合式风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,充分满足您不同的称量需求
  4.优化的微小加样称量-采用的数字处理技术,在保持天平读数稳定性的同时,大大提高对微量加量的相应速度
  5.动态温度补偿功能-时时修正环境温度变化对称量结果的影响
  奥豪斯电子分析天平应用功能:
  1.多种称量单位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位
  2.环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点,可对天平进行高、中、低滤波优化设置,从而使称量结果更快速、更稳定
  3.自动清零设置-环境的变化可能引起显示的漂移,自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化,天平仍然保持从0克开始称量
  4.经典应用模式-计件称量和百分比称量
  5.内置下挂式秤钩-满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求,如大体积样品的称量等
  6.标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备
  7.选配第二显示器-可同步显示天平上的称量值,方便数据的读取
  奥豪斯电子分析天平CP214技术参数:
  型号
  CP214
  量程(g)
  210
  可读性(g)
  0.0001
  重复性(标准偏差)(g)
  0.0001
  线性误差(±g)
  0.0002
  准确度级别
  Ⅰ
  校准
  自动外部校准,配备砝码
  秤盘尺寸(mm)
  直径 90
  秤盘上方空间(mm)
  180
  外形尺寸(宽×高×长)(cm)
  196×287×320
2026-6-4 20:48:18|本帖共 4 字 回复
分享者一定花了不少心血。
2026-10-31 15:00:19|本帖共 12 字 回复
