中能仪表讲述调试期是插入式电磁流量计的重要保障手段
发表于:2026-4-4 08:50:54 3777
  常见故障与安装调试期为主.环境干扰.流体特性的影响.三个原因.
插入式电磁流量计与初步调试的故障.但一旦改进故障.后在同一条件下一般不会再出现.
  a.插入式电磁流量计对管道系统安装的要求
  通常的电磁流量传感器安装位置不正确的故障.常见的例如流量传感器没有任何压力.液体直接直排人大气.形成完整的测量管;流量传感器安装在便于累计保留高的天然气管道网络;装在由于垂直线脏.可能出现的空.安装流量计是特殊的.因为潜在水下.以确保没有浮动. b.)插入式电磁流量计对流体的要求
气泡会增加输出信号的波动.如果大气泡覆盖整个流通过电极的电极表面.使电极的信号瞬时断开电路.输出信号会产生较大的波动.液体含有微小气泡通常分布均匀.不影响正常测量.只有体积流量液体和气体相结合;低频(50 / 16 hz-50 / 6赫兹)的矩形波励磁插入式电磁流量计测量液体中含有固体超过一定含量浆料时会产生噪声.输出信号也会有一定程度的波动
  c..环境对插入式电磁流量计的影响
  应采取流量传感器与管道缘独特的措施.电磁波-空间信号电缆介绍.通常单一或多个屏蔽保护.但也遇到了屏蔽保护是克服不了的. 主管道杂散电流干扰.空间电磁波干扰.大电机磁场干扰.等管道杂散电流干扰通常采取良好的接地保护可以得到满意的单独测量.但在案件管具有较强的杂散电流(如电解车间流水线)也不能克服. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
