50车床价格是多少钱,采购50车床厂家批发优惠
发表于:2026-4-4 08:09:15|本帖共 2,431 字 4252
50车床价格是多少钱,采购50车床厂家批发优惠改变定子极数时,转子极数也必须同时改变,笼型转于的极数随定子磁场的极数而定,即能自动适应极对数变换,故变极调速只适于笼型异步电动机。这种调速方法简单,但属于有级调速,有调速不连续、调速范围窄、电动机结构复杂、制造麻烦等缺点,目前几乎不采用。50车床价格是多少钱,采购50车床厂家批发优惠改变转差率s改变转差率的方法有以下几种:改变电动机定子电压—调压调速。由异步电动机的机械特性方程式可知,改变电动机的定子电压时,电动机轴上输出的转矩将发生变化,导致转差率变化,也就是改变了电动机的转速。50车床、车床、30车床、850加工中心、X6140铣床等机床这种方法实现起来容易,尤其是采用双向晶闸管组成的调压装置,运行可靠,结构简单,可以达到几百千瓦以上,也容易实现电流、电压等闭环控制。50车床价格是多少钱,采购50车床厂家批发优惠但由于转矩T受电压U影响较敏感,对电网的谐波侵害也严重。可根据客户要求定做:600导轨参数: 规格型号 CW61100车床 CW62100车床 50车床价格是多少钱,采购50车床厂家批发优惠床身上回转直径 mm 1000 刀架上回转直径 mm 680 工件长度 mm 1500,3000,4000,5000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 1200/310 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种5.4-720 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.06-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.06-0.912 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 50车床价格是多少钱,采购50车床厂家批发优惠下刀架横向行程 mm 500 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 600RC52 主电机功率 kW 11或15 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ 1560×1900/ 1800×2520 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 1500 mm 3700/4150 2000 mm 3000 mm 5250/5650 4000 mm 6250/6650 5000 mm 7250/8050 机床净重 工件长度 750 mm 1500 mm 4900/6000 2000 mm 3000 mm 5500/6900 50车床价格是多少钱,采购50车床厂家批发优惠4000 mm 6100/8000 5000 mm 6900/9000 床身宽度 mm 600 承重 kg 2000 755导轨参数: CW61100B 床身上工件胆回转直径 mm 1100 工件长度 mm 1500/3000/5000-15000 刀架上工件回转直径 mm 610 主轴孔直径 mm 130 主轴孔前端锥度 公制140 50车床价格是多少钱,采购50车床厂家批发优惠主轴转速种数 正转 种  21 主轴转速种数 反转 种  12 主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) n1* 正转 r/min 3.15-315 反转 r/min 3.5-278 n2 正转 r/min 2-200 反转 r/min 2.24-178 主轴每转刀架进给量范围 种  56 纵向 mm 0.1-12 横向 mm 0.05-6 上刀架 mm 0.025-3 公制螺纹螺距范围 44种 1-120 英制螺纹范围 31种 24-1/4t.p.i 模数螺纹范围 mm 45种 0.5-60 径节螺纹范围 38种 1/2-56DP 床鞍行程 mm 工件长度减50 下刀架横向行程 mm 520 中刀架行程 mm 上刀架行程 mm 300 刀架快速移动速度 纵向 mm/min 3740 刀架快速移动速度 横向 mm/min 1870 50车床价格是多少钱,采购50车床厂家批发优惠中刀架 mm/min 935 尾座套筒直径 mm 160 尾座套筒行程 mm 300 尾座套筒锥孔锥度 kw 莫氏6号 主电机功率 kw 22号 机床外形尺寸 长  mm 工件长度加 3100 宽  mm 2150 高  mm 1700/1825 床身宽度 mm 755 承重 kg 6000 机床净重 1.5m kg 9200/10200 3m kg 10700/11900 5m kg 13000/14500 6m kg 13700/15400 7m kg 14700/16300 8m kg 15700/17200 50车床价格是多少钱,采购50车床厂家批发优惠9m kg 16500/18000 10m kg 17300/18800 11m kg 18900/20400 12m kg 19700/21200 13m kg 20500/22000 14m kg 21300/22800 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.chechuang168.com
2026-5-21 11:05:16|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-2 14:20:11|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-6-13 08:33:41|本帖共 6 字 回复
机械设备安装调试简单,落地使用效率高
13 小时前|本帖共 18 字 回复
