防爆静电接地报警器
发表于:2026-4-3 14:05:08 1641
       产品详细说明 DETAILED DESCRIOTION
  防爆静电接地监测报警器是专为石油、化工的加油站、加气站等装卸易燃易爆化学物料场所设计制造的提供静电接地保护及报警的设备。该设备能够将易燃易爆化学物料在装卸过程中产生的静电导入大地,并对静电释放不良时进行声光报警,确保生产的安全。 本产品防爆性能符合国家标准GB3836-2000的有关规定,经防爆电气设备质量检测中心检验合格,并取得防爆合格证;静电接地电阻检测按照国家标、准GB12158-90“防止静电事故通用导则”要求而设计的,符合GB12156-2002 汽车加油加气站设计与施工规范10.3防静电要求,通过了公司静电检测中心检验。
  防爆标志:ExiaIICT6 防护等级:IP54
  产品特点 ◆本质安全型,电池供电使用时间达5年以上 ◆采用进口CPU运算处理控制,报警性能稳定可靠 ◆反应快速:静电接地不良,立即做出报警反应 ◆接地监测回路电阻预定值0~100Ω(可调) ◆ LED声光报警 ◆实时跟踪监测,确保静电接地的连续性 ◆接地极接地不良,声光报警提示 ◆内置声光报警,适用于一般噪声场所 ◆电池欠压指示 ◆无开关操作,24小时职守 ◆在电池欠压或故障状态下,不影响静电的释放 ◆冷轧钢板冲压外壳,表面静电喷涂 ◆合金顶针,硬度高,破除油漆和铁锈能力强
  技术参数 工作电压: DC3.6V 报警输出音响度: > 70dB 接地监测回路电阻: 0~100Ω(可调) 接地监测回路 ZUI大输出电压: DC3.6V 报警响应时间: ≤ 0.1s 外形尺寸:780×630×330(mm) 工作电流
  使用环境 环境温度:-30℃~+50℃ 相对湿度:≤95%RH(25℃) 大气压力:80~110Kpa 爆炸性气体混合物危险场所:0区、1区、2区 爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC 温度组别:T1~T6
  适用范围 加油站、加气站、油库 其它需要静电接地的储罐或容器
5 天前 回复
