洗衣机手动脱水(洗衣机手动脱水不了怎么搞)
发表于:2026-4-3 13:52:11|本帖共 740 字 666
       接通电源,将衣物和洗衣粉放入洗衣机,设定仅洗衣程序,根据衣物的数量设定水位,启动洗衣机,然后手动向洗衣机桶中加水,当水位高度达到设定水位时,电源接通洗衣机将自动工作。
  由于洗衣时候,滚筒洗衣机必须关闭玻璃门,所以,手动加水,只有从皂液盒进水。速度不能快,否则会从下口溢出的。
  需要注意的是,加水速度要快,一般超过6分钟(有些洗衣机会更长一点)未到水位,就会报错的。这样,洗衣就不能继续了,要关闭机器电源,重新启动。
  全自动洗衣机可以手动放水,具体操作如下:
  按“电源”按键,让洗衣机处在要准备工作的状态,洗衣机的表面不要有水。
  2. 找到“程序”一栏,点击并选择“脱水”。
  3. 按启动/暂停那个按键,这个时候洗衣机没有转动,所以按一下就是启动了。我们按一下就可以了,这个时候洗衣机会开始排水。
  4. 当洗衣机里面的水排完的时候,洗衣机会停顿五秒左右,这个时候按启动/暂停键,这个时候洗衣机会停止工作,排水完成了。**,按“电源”键,关闭电源。
  直接往里面倒水呀,然后设定水线,模式,开始启动呀
  这个只有通过洗衣粉添加盒来添加了。
  滚筒洗衣机,可以添加水的口,一共有3个。
  进水口,这个是机器自动控制的,这里就被排除手动了
  机器玻璃门,由于滚筒洗衣机在洗涤过程中,一般水位接近或者超过门的高度,故这里也无法手动加水,也同样排除
  剩下的,就只有洗衣粉洗衣液添加抽屉了。
  在洗衣过程中任意步骤(脱水除外),拉开抽屉,就可以手动添加水了。
  需要注意的是,这里添加,要控制速度,以免水溢出,弄脏洗衣机外壳。
  水自动排出,这个是由于排水管未按装机要求,排水口-后背排水管卡扣-地漏这样安排。滚筒机器,是没有排水阀的,这就要求,排水管必须放置成倒U字形,**抵高于滚筒**点,这样就不会自动排出了。
感谢楼主
2026-5-12 05:18:47|本帖共 4 字 回复
2026-5-14 20:11:24|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-8-3 11:13:47|本帖共 5 字 回复
