多功能的技术参数和使用说明
发表于:2026-4-3 13:40:18 657
       多功能详细资料:
  为了满足不同医院血库对溶浆量的不同,我厂根据需求生产设计了该款仪器。本仪器采用数码显示,电脑控温,可根据不同的需求,任意设定温度,水温差不大于±1℃,配套安装了自动摇摆系统,可自动调控频率,特别是熔化血浆,熔化和摆动同时进行,数分钟取出即可使用。减少了工序,为抢救病人节省了时间,方便了医务工作者,是血库理想的配套设备。
  多功能技术指示:
  1、温控37℃±1℃
  2、温控精度±0.5℃
  3、数码显示温度,微电脑控温
  4、加热功率.≤1000W
  5、解冻时间,≤10min
  6、zui大化浆量12袋(100-200ml)
  7、有不可移动不锈钢解冻蓝(6、8、10、12)只
  8、设有自动双臂往返摇摆系统80次/分钟或自动调频
  多功能 使用方法: 1、先将纯净水加入水箱内,水位以超过为准; 2、接通电源,打开电源开关,将水温设定为37℃; 3、待水温恒定在37℃时放入,打开定时器,选择振荡时间,一般<15分钟; 4、打开振荡开关,根据需要调节振荡频率,一般不高于80次/分; 5、使用完毕,关闭电源,将水箱内的水放净,并擦拭干净。
  多功能 注意事项 :
  1、平时设定水温,可长期开机,用时将摆幅开关打开,设定频率,自动摇摆,用完关掉摇摆开关,节约用电,减少机械磨损。
  2、使用前一定要将水加到水位线,切勿干烧,以保护加热管。随着开机时间的不断增长,水箱的水会逐渐蒸发,请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。
  3、设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。
  4、提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。*个 出现并闪动的参数为 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改﹚。
  5.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表深层菜单,*个出现并闪动的参数为E00即提前量,再按一次SET键出现闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正范围确的仪表修正至不正确。为-9.9℃到+ 9.9℃,休正完后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0。
2026-5-8 18:16:37 回复
