设计卷板机我们考虑得更周到
发表于:2026-4-3 13:29:54|本帖共 563 字 1620
       新的一年面临更大的竞争,只有不断地努力,企业才更有生命力,设计卷板机我们考虑得更加周全,使用时更加的得心应手。 卷板机上辊在两下辊对称位置通过液压缸内的液压油作用于活塞作垂直升降运动,通过主减速机的末级齿轮带动两下辊齿轮啮合作旋转运动,为卷制板材提供扭矩。卷板机规格平整的塑性金属板通过卷板机的三根工作辊(二根下辊、一根上辊)之间,借助上辊的下压及下辊的旋转运动,使金属板经过多道次连续弯曲,产生性的塑性变形,卷制成所需要的圆筒、锥筒或它们的一部分。 针对三辊卷板机加工能力低下、加工精度难控的弱点,开发设计了一种能卷制板厚δ为250 mm、板宽b为3000 mm及加工直径为Φ6000 mm的特大型水平下调式三辊卷板机。以此为研究对象,主要介绍该机的结构设计特点及主要技术参数,并对卷板机的实际受力状况进行分析与研究,建立了力学设计模型,同时获得3该类产品主参数之间的关系。 该液压式三辊卷板机缺点是板材端部需借助其它设备进行预弯。该卷板机适用于卷板厚度在 50mm以上的大型卷板机,两下辊下部增加了一排固定托辊,缩短两下辊跨距,从而提高卷制工件精度及机器整体性能。 研究结果表明:在满足刚度和强度设计要求下,该机主梁结构用材重量比原设计减少10.2%,为生产此类型设备提供了有效的理论参考依据。多次的实验让我们做得更加好。
很有价值
2026-4-29 13:12:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 07:03:43|本帖共 4 字 回复
