分析三辊卷板机四点常见的故障
发表于:2026-1-2 08:09:35|本帖共 645 字 159
       1.三辊卷板机启动时,步进电机抖动不转。这种情况通常是因为步进电动机或其控制系统发生故障。步进电动机本身可能有故障,或者驱动电路可能有故障。首先,确保三辊卷板机步进电动机连接插头连接良好,如果连接插头连接良好,则更换的一相电机调换过来,更换马达后正常工作,则原来步进电动机有故障。 2.在三辊卷板机运行过程中出现工作台突然停止工作,步进电机无法工作的现象,这通常是机械故障造成的,但也可能是控制系统故障造成的。可以先将工作台返回到原点,然后重新启动加工程序。如果工作区总是在运行到特定位置时锁定,则驱动系统的一部分可能损坏、变形或被异物所导致。如果先关闭控制系统的电源,然后手动转动螺丝,如果特定部分的电阻太大,感觉不动,那么这个位置就会发现有缺陷。如果手动磁盘车辆没有异常,则表示三辊卷板机的控制系统有故障,应按照步骤1进行检查。
3.低速时步进电机运行正常,高速时步进电机丢步,这一现象可能是驱动电源电压降低,使步进电机输出转矩减小造成的。所以应重点检查三辊卷板机的驱动电源部分。也可能是机械故障造成的,所以在检查驱动电源部分未果的情况下,还应检查丝杠、丝母、溜板、步进电机减速器等部分。 4.三辊卷板机运行结束,上辊返回原点时越位,这种现象一般是由机械传动系统运行阻力太大引起的。卷板进给时,上辊低速运行,低电压驱动,步进电机运转转矩小,不足以克服阻力造成丢步。而回零时步进电机高压驱动,运行速度高,力矩大,又没有吃力阻力,步进电机运转正常不丢步。这样去时丢步而返回时正常就会造成上述现象。
收藏了
2026-5-19 10:05:43|本帖共 3 字 回复
不错的分享
2026-6-9 21:08:00|本帖共 5 字 回复
