锅炉出现漏风的因素有哪些?
发表于:2026-4-3 10:05:11 352
       由于锅炉中部分的风室间不能采用密封的设置,所以各风室之间是相互串风的,而且风量的挡板在可调的性能上也比较差,甚至是直接不能进行调整,所以,在运行的过程中,比较难以对布风进行有效的控制,正常情况下风门都是直接敞开的。
    而且锅炉中炉排和侧墙之间出现漏风的情况也比较严重,在很大程度上会对炉内的正常燃烧造成影响,而且,由于锅炉在后部的灰坑,以及炉墙都存在漏风的情况,所以对锅炉在整体的运行上造成的影响也是比较严重的。
    哪些因素会导致锅炉出现漏风现象呢?
    一、锅炉在本体的保温效果上并不好,当锅炉墙在局部的温度上高达80℃的时候,其热损失也会提升到5%左右;
    二、由于锅炉在尾部的受热面上,出现较严重的积灰现象,因为很多锅炉在设置上并不具备吹灰的功能,也不会对其采取清灰的相关措施,导致锅炉在传热的效果时上受到影响,因此排烟的温度会非常高;
    三、锅炉在自动控制的水平上比较低,不可以有效的实现燃烧,或者是负荷方面的自动控制和调整,因此锅炉不管是在燃烧上,或者是运行方面的调整都更加困难,没法保证锅炉的运行得到有效平稳的控制,对于操作人员的劳动程度也提升不少。
    四、对锅炉实行分层的给媒效果不理想,而沿着炉排进行横向的煤层在厚度上出现不均匀的现象,整个煤层的薄厚可以相差50mm,对火床的燃烧造成严重影响,导致过量的空气在系数上,以及炉渣在含碳量上出现明显的上升。
    五、因为没有对锅炉安装媒量表、流量表和风压表等测量的仪表,并在化验的手段上不够完善,所以对流量的测定会比较困难,当操作人员在进行调整的时候,会因为不具备准备的数据,而不能有效的判断出锅炉整个运行的正常情况。
