直线轴承有几种润滑方法
发表于:2026-4-3 09:27:57|本帖共 659 字 398
       直线轴承是一种很常见的机械配件,几乎在所有的机械上都会使用到我们的直线轴承,直线轴承也属于一种精密零部件,所以我们需要按时对直线轴承进行养护,养护就需要对直线轴承进行润滑,那么一共有几种润滑方法呢?让我们一起跟上小编的脚步一起来了解一下吧! 一、滴油润滑 滴油润滑适于需要定量供应润滑油得直线轴承部件,滴油量一般每3-8秒一滴为宜,过多的油量将引起轴承温度增高。 二、喷射润滑 用油泵将高压油经喷嘴射到直线轴承中,射入直线轴承中的油经轴承另一端流入油槽。在直线轴承高速旋转时,滚动体和保持架也以相当高的旋转速度使周围空气形成气流,用一般润滑方法很难将润滑油送到直线轴承中,这时必须用高压喷射的方法将润滑油喷至轴承中,喷嘴的位置应放在内圈和保持架中心之间; 三、喷雾润滑 用干燥的压缩空气经喷雾器与润滑油混合形成油雾,喷射直线轴承中,气流可有效地使轴承降温并能防止杂质侵入。此法适于高速、高温轴承部件的润滑。 四、油浴润滑 油浴润滑是最普通的润滑方法,适于低、中速轴承的润滑。将直线轴承一部分浸在由槽中,润滑油由旋转的轴承零件带起,然后又流回油槽油面应稍低于滚动体的中心。 五、循环油润滑 用油泵将过滤的油输送到直线轴承部件中,通过直线轴承后的润滑油再过滤冷却后使用。由于循环油可带走一定的热量,使轴承降温,故此法适用于转速较高的轴承部件。 以上这些就是我们直线轴承的润滑方法,一共有五种,分别是:滴油润滑、喷射润滑、喷雾润滑、油浴润滑、循环油润滑;这些就是我们直线轴承的润滑方法,小伙伴们你们都学会了吗?不知道的小伙伴们快快进来学习一下吧!
评论列表(5)
学习了
2026-5-21 01:17:51|本帖共 3 字 回复
2026-6-20 13:48:52|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-18 16:21:48|本帖共 5 字 回复
楼主深耕设备行业多年,经验值得借鉴
2026-9-9 16:26:17|本帖共 17 字 回复
这款机床重复定位精准,批量加工零误差
2026-10-12 02:23:43|本帖共 18 字 回复
