电缆故障检测仪检测方法有哪些?
发表于:2026-4-3 08:49:23|本帖共 824 字 164
2.2电缆故障定点的新方法 ①人工神经网络 人工神经网络(ANN)是以计算机网络系统模拟生物神经网络的智能计算系统。网络上的每个结点相当于一个神经元,经可以记忆(存储)、处理一定的信息,并与其他结点并行工作。求解一个问题是向人工神经网络的某些结点输入信息,各结点处理后向其它结点输出,其它结点接受并处理后再输出,直到整个神经网工作完毕,输出 后结果。 ②GPS(定位系统)行波故障定位 传统的高压输电线路故障定位主要基于阻抗算法,这种算法对于高阻接地、多端电源线路、直流输电线路等情况存在明显的不适应,通常在实用中其故障定位精度100km)难以满足寻线要求。 ③分布式光纤温度传感器(FODT) 光纤传感的基本原理是,当光在光纤中传输时,光的特性(如振幅,相位,偏振态等)将随检测对象的变化而变化。 因此,光从光纤中射出时,光的特性己得到了调制。通过对调制光的检测,便能感知外界的信息。 2.1电缆故障测距的方法 ①实时专家系统 专家系统就是一个具有智能特点的计算机程序,它的智能化主要表现为能够在特定的领域内模仿人类专家思维来求解复杂问题。因此,专家系统必须包含领域专家的大量知识,拥有类似人类专家思维的推理能力,并能用这些知识来解决实际问题。 ②利用因果网对电力系统故障定位。 因果网络中有4类节点状态、征兆、假设、起始原因。状态节点是表达领域中某部分或某功能的状态,如断路器跳闸;征兆节点是表达状态节点的征兆,如断路器跳闸的征兆是保护动作:假设节点是表达研究系统的诊断假设,如发生线路故障的假设;起始原因节点是表达引起故障的 初原因。各类节点之间可形成对应的基本关系。 ③小波变换应用在电缆故障测距中 小波分析是几个学科共同发展的结晶,这几个学科是数学、信号处理以及计算机视觉。小波分析在数学上是用小波的原型函数来实现的,其中原型函数可以看成是带通滤波器,因此小波分析也可以通过滤波器来实现,其关键是寻求具有恒定相对带宽的滤波器组,而这正是信号处理中滤波器组理论的核心内容。
这个案例很典型,很有用。
2026-10-3 15:55:16|本帖共 12 字 回复
