剪板机厂家告诉你折弯机的养护注意事项
发表于:2026-4-3 08:34:40|本帖共 716 字 2236
       剪板机厂家告诉你折弯机的养护注意事项,剪板机厂家从事的折弯机是一种能够对薄板进行折弯的机器,其结构主要包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。折弯机成型加工板料的工具是折弯机模具。在剪板机厂家里常见的折弯机有:液压折弯机、数控折弯机、不锈钢折弯机、剪板折弯机。 折弯机的保养: 1、液压油路 a.每周检查油箱油位,如进行液压系统维修后也应检查,油位低于油窗应加注液压油;
  b.本机所用液压油为ISO HM46或MOBIL DTE25; c.新机工作2000小时后应换油,以后每工作4000~6000小时后应换油,每次换油,应清洗油箱; d.系统油温应在35℃~60℃之间,不得超过70℃,如过高会导致油质及配件的变质损坏。 2、过滤器 a.每次换油时,过滤器应更换或清洗; b.机床有相关报警或油质不干净等其它过滤器异常,应更换,保持好机床的清洁卫生。 c.油箱上的空气过滤器,每3个月进行检查清洗,1年更换。 3、液压部件 a.每月清洁液压部件(基板、阀、电机、泵、油管等),防止脏物进入系统,不能使用清洁剂; b.新机使用一个月后,检查各油管弯曲处有无变形,如有异常应予更换,使用两个月后,应紧固所有配件的连接处,进行此项工作时应关机,系统无压力。 南通成海机床制造有限公司位于江苏名镇——享有“剪折机床之乡”之称的海安李堡。专业制造和生产系列液压剪板机)、数控折弯机(普通板料折弯机,数控板料折弯机)、卷板机、油压机等锻压设备,产品广泛适用于:轻工、航空、船舶、冶金、仪表、电器、不锈钢制品、钢结构建筑及装潢行业,剪板机产品国内外市场。
值得收藏
2026-4-28 08:28:02|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-3 15:29:15|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-5-19 04:46:34|本帖共 4 字 回复
