有载调压分接开关测试仪根据波形判断故障
发表于:2026-4-3 08:18:48 2353
       有载调压分接开关测试仪根据波形判断故障,根据标准分析测试波形,判断开关有何故障。 1 号:图中的波形无断开点,过度总时间T4=46在标准的35~50ms之内。开关动作前测试线等引起的电阻T0=01Ω左右,开关动作接入的电阻值R1=5Ω,R2= 5Ω左右,且两个电阻桥接的过程很清楚。说明开关正常。
2号:图中的波形有明显断开点,过度总时间在标准之内。但开关动作接入的电阻值R1=45Ω以经断开,本仪器测量有效值为42Ω超过就视为断开,而且断开时间达20ms,严重超过标准中偶而断开时间2ms以内的规定。开关以经损坏要检修,如不检修带电操作将造成严重后果。 3号:图中的波形有明显断开点,过度总时间在标准之内。开关动作接入的电阻值正常,但两个电阻桥接的过程有5ms的断开时间。可以肯定开关有开路性故障,一定要检修后才能投入使用。 4号:图中的波形有断开点,过度总时间T4=46在标准的35~50ms之内。开关动作前后接入的电阻值正常,且两个电阻桥接的过程很清楚。但从R2往线包过渡桥接时有断开,这时要通过坐标的时间刻度,看断开点有没有超过标准中偶尔断开时间2ms以内的规定。如果没有超过2ms或电阻值没有超过本仪器测量有效值42Ω。就可以继续使用。超过了就重复测试几次看是不是都超过标准,如果都超标准说明有问题。 以上是合众电气专家介绍,需要电测设备,请在线咨询客服。
值得一看
2026-5-16 01:53:44 回复
2026-5-18 21:08:24 回复
