磁翻板液位计出现浮子不灵如何解决?
发表于:2026-4-2 15:28:06 2595
       磁翻板液位计在安装位置上,首先要应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;对超过一定长度(普通型>3米\防腐型>2米)的液位计.当配有远传配套仪表时需做到:远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);应根据介质情况,不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质. 磁翻板液位计
在现场调校中偶尔会发现浮子上下移动不够灵活.这大多是由于安装不当引起的,此时要注意上下法兰的中心是否在一条线上,是否与水平面垂直.一般来说,与水平面夹角不小于87度,如果偏差较大,可能会影响浮子的顺利移动.位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置出现一段时间的“吸住”现象.这主要是液位计穿过钢制平台安装时,与钢板距离过近产生的.因此,穿过钢制平台安装需要特别注意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距.根据现场使用经验,此间距在100㎜左右即能保证对磁性浮子不产生影响.磁翻板液位计现场投用时,要特别注意应先打开上部闸阀,后打开下部闸阀.江苏中能仪表科技有限公司这是由于液位计连通管的底部装有保护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子导致液位计无法使用.如果因运输或其他原因导致现场指示用的密闭玻璃管破裂,则可用国产玻璃管更换.但能抽真空.还要注意玻璃管是否垂直,以免影响指示器的指示.液位计投用一段时间后,出现浮子难以浮起且浮子移动不灵活的情况.这基本上是因为磁性浮子上沾有铁屑或其他污物造成的.可先排空介质,再取出浮子,消除磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可.液位计使用过程中,如果输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查信号电缆屏蔽层是否可靠接地,工作接是电阻能否满足要求.倘若干扰仍然没有消除,可用信号隔离器来解决.液位计使用时尤其要注意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子进行检查,否则会导致磁性浮子磁化而改变极性,甚至会使浮子磁性减弱,以致难以正常工作. 磁翻板液位计的技术参数: 工作压力:≤6.3Mpa 介质温度:≤450℃ 介质密度:≥0.45g/cm3 介质粘度:≤0.15pa·s 防爆等级:Exd Ⅱ BT6.ExiacT6 防护等级:IP66 材质:各种牌号不锈钢\PVC等 连接方式:法兰DN20\DN25(松套) 安装方式:侧装\顶装 测量范围:300~12500mm 精确度:指示±10m 测量介质:各种液体及腐蚀\易燃易爆液体介质 输出形式:现场显示\报警\变送器输出
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡轮流量计\涡街流量计\磁翻板液位计\表面热电偶.
感谢科普
2026-6-4 11:39:44 回复
