数控车床车杯子
发表于:2026-4-2 15:12:35|本帖共 2,125 字 4901
       一:数控车床车杯子技术百科
  1:数控车酒杯编程小弟有图纸急求 答:这是外圆的程序如下(毛培尽量选长点,太短了没地方夹):O1234;M03S800T0101;G00X40Z0;G73U8R5;G73P10Q20U1W0F05;N10G00X34438Z0;G03X37183Z-0738R1;G02X29745Z-26951R40;G03X21821Z-42797R1016;G02X16Z-45R。
  2:用数控车床加工这个杯子要怎么编程??救急!!! 答:杯子尺寸图横行数车网。
  3:寻求可加工杯子、盒子、茶叶筒这一类的数控车床 答:在里输入“数控木工车床”搜索,可以找到很多。注意货比三家,比较功能、性能、价格等。下面是我给你搜的结果。http://wwwcom/s?word=%E6%95%B0%E6%8E%A7%E6%9C%A8%E5%B7%A5%E8%BD%A6%E5%BA%8A&tn=sitehao123&ie=utf-85%B7%A5%E8%BD%。
  4:求一个数控车能做的酒杯图纸,及作品 数控车床车杯子答:我这倒是有一张酒杯的图纸不带盖就是一个红酒高脚杯形状大概你也知道了口小里面大壁厚只有15R80孔口直径22腿最细的地方直径6总长80表面粗糙度32光看这几个尺寸本人就觉得难度很高。
  5:数控车床加工一个灯泡或者一个酒杯或者一个铃铛 答:一刀下吧,最后切断就OK。
  6:生活中那些产品是通过数控车床加工完成的 数控车床车杯子答:数控车床加工的零件主要用于生产中,生活中有很多旋转体物品,但是大部分不是用数控车床加工完成的。比如不锈钢杯子,桶子,这些是用冲压的方法生产的,但是它们的模具需要用数控车床加工的。
  7:玉石杯子怎么用车床车出来 数控车床车杯子答:您好目前这些玉石的大部分都是用手工雕的,接又比较少的部分是用电脑雕刻而成的。
  8:求数控车床红酒杯编程!!急!在线等!!! 答:我用的是caxa自动编程,球头刀车的外圆,车外圆时用一个东西顶着内孔,手动编程也可以,但是你的设备必须有刀尖圆弧补偿功能,你可以就编一个最后的精加工轮廓,然后一刀一刀向里补刀,木头的很好加工,钢件没必要加工,钢件不好看还会生锈。
  9:寻找数控车床的工艺品图纸例如酒杯葫芦等等 数控车床车杯子答:我有,但是是纸质的,帮你查了下,给你个国际象棋的链接http://wenkucom/view/96ea0a4733687e21af45a9a3html。
  10:求数控车床酒杯加工程序 答:晕我也有这张图,在网上搜的吧,这张图不是很好。
  二:数控车床车杯子技术资料
  1:怎么用数控车床编程这个酒杯啊 答:可以加工也可编程。
  2:数控车高脚杯、编程怎么编? 数控车床车杯子答:先转孔,用G02车内圆弧;再用螺纹刀G02和G03配合车外面几个圆弧连接;记得要加个G173哦!不然会打刀的!你现在在干什么?混得好不好?我也过来。
  3:数控车床如何车圆球具体实例 答:把刀磨成圆弧状个那位大哥你可真有才用的是数控车不是普车你可以把一个球一分为二用螺纹连接或者用35度的刀尖的刀去车次车削掉三分之二直径长度的圆弧然后掉头在第二次装夹的时候记得垫铜片把剩下的三分之一车完。
  4:用数控车床车五角星怎么车,手动编程,我要加工程 数控车床车杯子答:普通两轴的数控车就可以了,关键你没分赏,谁会给你编呢,哈哈~~·~~~~~~~~透露下,只是个常用指令就可以车了。
  5:急需要一个红酒杯或是葫芦的数控车床加工程序,棒 数控车床车杯子答:先考虑下你的刀的角度,如果是相对还好点,如果是偏刀,需要正反两个方向车削才行。酒杯的话,还要车内孔比如酒杯的外轮廓:WHILE[#26LT100]DO1;#26=500;#24=#26*#26*08;G01X#24Z#26F#9;#26=#26-1;END1;。
  6:数控车床lcyc95编程能车锥形吗?我想车一个锥形杯 数控车床车杯子答:这就是全部程序吗?怎么没有程序结束指令?车锥形后面怎么有圆弧指令:G2。
  7:数控车床粗车循环编程怎么编? 数控车床车杯子答:FANUC的常用粗车指令G71指令(内、外圆粗车循环)该指令适用于毛坯料的粗车外径与粗车内径。G71U(Δd)R(e)G71P__Q__U(Δu)W(Δw)F__S__T__各参数的意义如下:Δd:车削深度,无符号。车削方向取决于方向AA΄。该参数为模态值。E:退刀量。
  8:数控车床酒杯把手位置的那种圆弧是用35°车刀加G73 答:用G71也可以,效率还高。
  9:我是做车床加工的,自己做了一件不锈钢杯子,304材 答:如果你是自己随机做出来的尺寸,那我很遗憾的告诉你,你陪到内胆的概率很小,因为玻璃杯包括内胆之类的做的时候都是有磨具的,别人不会因为你而去单独做磨具的,只有你一开始到某宝上把内胆买来然后再依照尺寸来做壳。
  10:数控车床都有什么型号 答:A、类型:数控车床,数控铣床,数控加工中心,数控线切割,数控电火花,数控冲床,数控折弯机……B、发那科,西门子,三凌,广数,华中,广泰,KND……C、如CJK6130数控车床:C表示车床,J表示经济型,6卧式车床组,1表示卧式车床系,30表示加工零件的最。
很有价值
2026-4-28 03:24:32|本帖共 4 字 回复
