QFD型电动漆膜附着力试验仪使用说明书
发表于:2026-4-2 14:17:20|本帖共 794 字 208
       QFD型电动漆膜附着力试验仪使用说明书
一、QFD型电动漆膜附着力试验仪使用说明书用途 本仪器用于测定各种涂膜对被涂物表面的附着能力。 二、结构原理 本仪器为台式,共分为四个部分。 1、主传动部分是由电机、齿形带、齿形带轮、斜齿轮传动及描绘头等组成。描绘头是由机头丝杠、丝母以及偏心头组成。 2、工作台部分是由丝杠、半开螺母及试验台等组成。 3、机座是由滑轨及电器控制组成。电器控制包含刺透显示电路及控制电机电路。 4、限行程控制装置是由止动能头以及微动开关组成。 三、QFD型电动漆膜附着力试验仪使用说明书规格 1、描绘图形直径:0—10.5mm。 2、工作台有效面积:50*100mm. 3、加重砝码共四个,500克一个、200克两个、100克一个。 4、针头采用钢制唱针,使用5次就予以更换。 5、工作台有效行程不小于80mm。 四、使用方法 1、按规定要求准备样板。 2、检查钢针一开始使用就换上新钢针(针尖距工作台面约3mm)。 3、装针尖的偏心位置按所要求的描绘直径调节好,然后用螺钉紧固。 4、将准备好的样板的涂膜面朝上安装在工作台上用压板压紧。用鳄鱼夹夹住镶片接通刺透显示电路。 5、提起可动半螺母将工作台移至外端。 6、闭合电源开关,闭合电机开关描绘头旋转拨动压杆加砝码到刺透显示灯亮为止,放下半开螺母。 7、根据园滚线图形判断该涂膜的试验附着力。 五、维护保管及运输 1、滑动部分要经常涂油(20号机油或凡士林)以防生锈。 2、在进行测定工作之前,应将仪器的油孔及导轨加油润滑,平置使用。 3、移动工作台时当心碰撞钢针。 4、一枚钢针一般使用5次就得进行更换。 5、试验时针必须刺到涂膜基底以刺透显示灯亮为准。 6、此仪器适用于金属底材样板,不适用于木材或塑料样板。 7、本仪器使用完毕应注意清理,并妥善遮盖防尘、防潮。 8、在长期不用及运输时应在塑料袋包裹内置于干燥剂,外面有保护木箱,内充填柔软材料,以免颠振,影响仪器的使用。
支持楼主
2026-5-9 20:37:34|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-31 09:47:53|本帖共 3 字 回复
持续期待更多优质内容,一起学习、共同进步
2026-10-30 16:44:15|本帖共 20 字 回复
