污泥脱水机-雄新污泥脱水机厂家运行管理原则
发表于:2026-4-2 14:08:29|本帖共 679 字 3359
       雄新污泥脱水机厂家介绍污泥脱水机的运行管理原则:
  污水经过污泥脱水机沉淀处理后会产生大量污泥,即使经过浓缩消化处理,含水率仍高达95%左右,体积很大,必须经过脱水处理,提高污泥的含固率,以减少污泥堆置的占地面积。
  一、污泥脱水机处理能力控制在适当的范围内,结合污泥流量和差数度进行调节,避免由于负荷突然增加造成设备过载使系统频繁波动和影响处理效果,同时又能够实现较大的设备处理效率。
  二、絮凝剂没有好,只有适合,絮凝剂型号和消耗量既取决于药剂的品质与污泥性质的匹配,也取决于与设备结构类型和运转工况的匹配,只有三者得到好的运转组合,才能实现低絮凝剂消耗情况下,好的处理效果和高的处理效率。
  三、污泥浓度发生变化要及时调整絮凝剂流量和差速度,既要保证处理效果又要避免浪费;污泥流量加大或污泥浓度增加,絮凝剂流量跟踪增加,差速度相应加大;污泥流量下降或污泥浓度降低,絮凝剂流量跟踪降低,差速度相应减少。
    四、污泥干度表现要结合扭矩数据来确定好的差速度数值范围,原则上在不造成离心机堵塞和满足处理能力情况下尽量使用较低差数度来实现更好的处理效果和节省絮凝剂消耗。
  五、检测脱水机的脱水效果,若发现滤液浑浊,固体回首率下降,及时分析原因,采取针对措施予以解决。
  六、观测污泥脱水效果,若泥饼含固量下降,分析情况采用针对措施解决
  七、观察污泥脱水装置的运行状况,针对不正常现象,采取纠偏措施,保证正常运行。
    八、按照污泥脱水机的要求,经常做好观察和机器的检查维护。
  九、经常注意检查脱水机易磨损情况,必要时予以更换。
  十、及时发现脱水机进泥中泥中砂粒对滤带的破坏情况,损坏严重时应及时更换。
点赞
2026-4-17 05:36:12|本帖共 2 字 回复
2026-7-6 01:37:01|本帖共 4 字 回复
