Airphen植物表型物联网多光谱测量系统
发表于:2026-4-2 13:14:38 4062
       在植物表型研究中,植物的三维结构是获取植物形态和结构参数的基础。Airphen植物表型物联网多光谱测量系统是一个专门用于植物表型研究的高精度多光谱系统,并能够自动计算一系列可靠的形态参数,如多达几十个植被指数如NDVI, MCARI, PRI, Cigreen、、株高、植株数量等,airphen功能强大,能获取反映植物生理状态的颜色和其它光谱信息。
    在植物表型领域,高光谱相机受到越来越多的重视。高光谱技术可以获取植物对不同光谱的吸收信息,进行植物的生理和组分变化研究。但是,高光谱图像的参数提取非常复杂,获取信息冗余,相机造价很高,对生物领域人员应用是个巨大挑战。此外,成像条件会影响植物光谱的反射,例如叶片角度、传感器的距离等都会对结果造成影响。为了克服这个难题,出现了各种光谱指数,就是用几种不同波长的光谱进行比较从而对数据进行归一化处理。这样,只需要比较几个典型的光谱数据就可以反映植物状态。较典型的就是归一化植被指数NDVI。
    在植物表型研究中,当需要计算植被指数例如NDVI时,一无需高光谱相机获取所有波段的光谱图像,只需要用多光谱相机获取典型波段即可。这样既节省了费用,又降低了计算的难度。
  3D与多光谱信息的有效融合
    在高光谱和多光谱成像领域经常提到的挑战之一,是如何与三维深度信息结合起来分析。
    针对上述问题,Airphen结合近地遥感技术开发出了野外表型解决方案—物联网多光谱成像系统。该多光谱相机系统能够在高精度测量三维点云信息的同时,测量波长可设置(450-950 nm)范围内6个波段(8个中选6个)的多光谱成像,多光谱相机同时还可对IR红外相机以及RGB相机进行同步,相当于多出1个红外波段。这种创新的硬件传感器组合,使得我们可以提供植物在X、Y和Z轴上所有坐标点的多光谱信息。通过点云的空间深度信息和角度信息,可以对光谱信息进行有效的校准,从而获得较加有效的数据。Airphen开发出的Airphen Plugin 插件以及Cloverfield云数据库,结合Agisoft软件,可直接对三维点云和多光谱信息在一个数据报表里进行计算。这样,不仅能够提供植物的形态参数,还同时增加了植物生理参数。同时,作为一款真正近地遥感设备,Airphen多光谱相机在所有环境下包括全日照下都能够进行测量。
  Airphen专有双视野设计
    双视野相机可提升拍摄效率,实现 70-80%重叠。
  Airphen同步热成像相机-第7波段
    Airphen 相机可与热成像相机同步,可作为第7个波段,解决了热成像相机定位不准问题。
  专有Airphen plugin插件轻松处理数据
    安装上 Airphen plug-in,只需轻轻敲击几次就可获得多种植被指数正射投影如 NDVI, MCARI, PRI, Cigreen等。
  Airphen能测量什么?
    上一代的PlantEyeF400能够自动计算一系列的表型参数,例如:植物高度、植株数量等。
    除了上述参数之外,Airphen可以测量植物每个点的多光谱反射。可以对单个波段进行分析获得如绿度、叶绿素、衰老等信息,也可以对几个波段进行分析获得归一化植被指数(NDVI)、光化学反射指数(PRI)等等,通过模型反演,额可以实现叶面积指数LAI、平均叶夹角ALA覆盖率、截获辐射分数等测量
  波长选择
    Airphen拥有标准的红、绿、蓝和近红外等6个波段。Airphen测量的波段可以从一系列波长列表中定制化选择,以满足不同应用领域的需求波长调节模式((450, 530, 560, 570, 710, 730, 750, 850):6个整合相机带两套波长调节模式:a.450nm–530nm–570nm–675nm–730nm–850nm;b. 450nm–570nm – 675nm–710nm–750nm–850nm。
    Hiphen团队由遥感专家、IT专家、农学家交叉科学团队组成,核心成员来自的法国农业、Avalis植物研究院等,作为近地遥感和有效表型农业系统方案提供商,Hiphen的出现打通了从大遥感到近地遥感的瓶颈,弥补了从科研到工业实践应用的空白。公司相继开发出了Airphen科研级物联网相机、IoT物联网设备、温室和便携式田间表型系统、高通量植物表型机器车Phenomobile、Coverfield云数据库并为此相关产业提供综合技术服务。
    北京博普特科技有限公司作为Hiphen公司系列产品和解决方案的中国区总总代理,全面负责其系列产品在中国市场的推广、销售和售后服务。
马克
2026-5-23 08:53:50 回复
