实验室乳化机产品介绍\操作简单,对场地无要求等
发表于:2026-4-2 12:00:09 4403
       产品介绍
  专门用于小样本的实验室乳化机,主要功能是处理混合固液污泥的分散和乳化。实验室乳化均质设备是乳化均质实验过程中的重要实验设备。上海怡乐提供的实验室均质乳化剂适用于各种乳化和均质化,主要包括:实验室高剪切乳化剂,实验乳化机,实验室乳化设备,高速实验室乳化机,小型乳化机,实验室均质机,实验室均质设备。实验室乳化剂用于测试少量奶油材料的性能是否可以满足设计要求,从而为工业批量生产铺平了道路。本机具有体积小,移动方便,操作简单,无现场要求的优点。
  实验室乳化剂是专门设计和制造的,用于生产小批乳化产品,例如面霜,蜂蜜,乳液等。该机器外观优美,体积小,重量轻,并且所有与物料接触的零件均已制造。由优质不锈钢制成(注:医疗用途316L);锅体内部的每个连接处均采用多余的光滑圆弧,锅体底部和空隙,以确保锅体中没有残留材料;高剪切均质头,定子和转子的结构设计为双爪式咬合,同时从定子和转子的上部和下部吸入材料,切割的可能性增加了一倍,并且在同时避免了鞋面材料容易产生死角的问题。适用于精细乳化,高质量分散和高效混合。刮削和混合墙壁的材料在滚动时没有死角,符合GMP标准。实验室乳化剂主要有利于转子和定子之间的精确配合。它在介质中高速产生非常强的剪切,离心挤压,湍流和其他过程。介质在剪切间隙中在200 nm处迅速切割。 2um的细颗粒,使介质均质和乳化。
  优势:
  高剪切分散乳化剂,实验室高剪切分散乳化剂制造商,Yodi分散乳化剂
  高剪切分散乳化剂价格,实验室高剪切分散乳化剂,Y200乳化剂
  1.便宜,简单,实用的设计,适合教学,一般实验和不卫生的条件。
  2.无级调速,转速可达23000rpm。
  3.配备2个不同的分散头,以满足您不同的处理能力。
  4.连续工作时间可以达到1小时。
  5.分散头由不锈钢制成,可以重复使用。
  6.分散头采用快速连接方式,易于拆卸和更换。
  7.通过,并通过德国TUV Rheinland认证,质量保证。
  用例:
  1. O/W乳液乳液
  将水相放入容器中,打开设备并将速度设置为B以上,然后缓慢添加油相并运行3分钟以完成乳化。
  2.教学实验
  实施例:教导褪色霜制备方法可以充分证明乳化作用并允许学生掌握该方法的要点。
  3.分散体
  启动机器,将速度设置为D档并分散十分钟以上。
  实验乳化机的特性
  使用变频器或电子系统来调节速度,易于操作且可靠。
  不锈钢表面抛光,精美,美观。
  可以根据不同的乳化需求更换功能不同的定子头,并且一台机器可以用于多种用途。
  乳化头的工作高度可以方便,直观地调节以满足不同的处理量。
  实验室乳化剂可以平稳,可靠且以环保的方式工作。
  该结构紧凑,轻便,可以根据需要移动到任何地方。 成都实验室乳化机
不错的分享
2026-4-19 13:20:56 回复
