德国菲尼克斯Surfix F型高精度涂镀层测厚仪
发表于:2026-4-2 11:41:14|本帖共 1,430 字 177
  产品介绍
  德国Surfix涂镀层测厚仪可选型号:
  Surfix F型: 用于钢铁上的非磁性涂层和镀层的厚度测量,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。
  Surfix N型: 用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢上)上的绝缘涂层,如阳氧化膜、油漆、涂料等。
  Surfix FN型:两用型,适用于上述两种情况。
  索菲斯Surfix系列分体分离式探头涂镀层测厚仪是德国菲尼克斯生产涂层测厚仪,外置分离探头,具有磁性涡流两种测量原理,适用于测试所有的金属底材,具有自动识别功能。
  索菲斯Surfix系列分体分离式探头涂镀层测厚仪的所有测量探头均由硬质合金制成,这意味着它具有很高的使用寿命。前端塑料帽 设计有一个V型槽,因此其能够稳定且垂直地定位在水平面、柱面或是弯曲面上。无论是对于需要使用简易方式测量涂层厚度,还是需要统计评估的用户来说,Surfx® 简易系列都是一种理想的仪器,它是一种无磨损测量,是“德国制造”的高品质产品。
  1)测量探头大,测量稳定
  2)无需校准,可现实测量值、平均值等统计参数
  3)适用于高铁、粉末喷涂,,油漆车间,汽车,造船,建材工业等领域
  4)探头均由硬质合金制成,实验室实验测量100万次以上不磨损。
  应用:
  F型:
  测量钢、铁等铁磁性金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如:油漆、粉末、各种防腐涂层、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、锡、镉等;
  N型:
  测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性金属基体上的所有非导电层的厚度,如:油漆、粉末、各种防腐涂层、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、氧化层等;
  NF型:
  它是以上F型和N型的组合。
  主要应用于以下领域:
  • 油漆车间
  • 油漆和粉末涂层工艺
  • 汽车评估和汽车维修厂
  • 钢结构,汽车制造和造船
  • 产品验货
  • 生产过程
  • 终检和质量控制
  • 实验室
  优点
  革新和人性化的测量工艺:打开就能测量
  水平面、粗糙面和弯曲面上均可测量
  F型用于铁/钢测量
  FN 型用于铁/钢以及有色金属测量
  FN型自动识别基材
  FN型轻松检测到漆涂层下的锌层
  免校准测量
  在线统计(n,x,s,min,max)
  大接触面以确保定位准确
  测量时发出声频信号
  可切换 μm/mils
  制造商出厂检测证书
  1年保修
  技术参数:
  测量原理:
  F型:电磁
  N型:涡流
  测量范围: 0~1500μm
  误差: ±(1μm 1%)
  分辨率: 0.1um或小于读数的千分之二
  显示: 四位数LCD显示,背景光
  *MIN小面积: 5mm×5mm
  *MIN小曲率半径: 凸面:3mm,凹面:50mm
  *MIN小基体厚度: F型:0.5mm,N型:50μm
  校准: 厂家校准、零校准、标准箔校准
  数据统计: 读数个数、平均值、标准偏差、MAX大值和MIN小值,可10,000个
  数据存储: 可达80个读数;统计数据
  报警: 上下限可调,声音报警
  数据接口: 红外通讯
  环境温度/表面温度 0~50℃/150℃
  电源: 两节5号电池,50小时寿命
  仪器尺寸: 140×62×30mm
  探头尺寸: Φ14×83mm
  重量: 200g
  保护: IP52(防灰尘、防滴水)
  Surfix涂镀层测厚仪的标准配置:
  主机、 探头、 零板、 标准箔、 电池、便携软包、操作手册。
评论列表(5)
2026-4-4 02:02:43|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 03:33:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 04:49:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 10:32:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 13:54:10|本帖共 4 字 回复
