锅炉中两种满水事故的解决办法
发表于:2026-4-2 11:24:21|本帖共 442 字 806
       在锅炉作业过程中,水位的凹凸一向都是关键重视的关键,因为一旦锅炉水位高于安全水位之后就会危及设备的正常作业,这种现象也被称为满水事端。一般来说,满水事端可分为两种状况,一种是纤细满水,还有一种则是严峻满水,其对应的处理方式也是不同的。
当锅炉呈现满水现象之后,首先要做的是冲刷水位表,检查是不是有假水位,而且确定是纤细满水还是严峻满水。区分清楚这根本性质之后,才干采纳有针对性的处理措施。 假如锅炉仅仅纤细满水的话,应该相应的削弱燃烧,并将给水主动调节器设置为手动操作;同时封闭一部分给水阀门呢,削弱或间断给水;然后还要翻开锅炉省煤器的再循环管阀门或旁通烟道。 除此之外,有必要的话还要翻开排污阀,放出一部分锅水;翻开蒸汽管道和过热器上的疏水阀门,这么做的意图是为了加快疏水。等到锅炉中的水位降到正常水位线之后,才干恢复正常作业。 若是锅炉中的满水事端比较严峻,那有必要及时停炉,间断给水;并敏捷放水,加快疏水,等到水位恢复到正常之后,才干对管道、阀门等部件进行检查并运用,使得锅炉正常作业。
感谢楼主
2026-6-30 00:23:49|本帖共 4 字 回复
