常州干燥设备:压缩空气干燥机的选择
发表于:2026-1-1 14:22:34|本帖共 694 字 681
选择压缩空气干燥机,需要根据客户的实际情况来选择相对的产品。 (1)对于空气压力露点要求大于或者等于 2℃的系统,通常采用压缩空气冷干机,如果不是,则采用压缩空气吸附式干燥机; (2)对空气处理量大且含湿量高的系统,需要结合用户要求,进行能耗、设备费用等技术经济比较,再确定是采用压缩空气冷冻式干燥机,还是采用压缩空气吸附式干燥机或冷冻、吸附干燥组合干燥机。 (3)对无热再生及微热再生吸附干燥,选择时应考虑空气系统供需平衡情况、气源压力、干燥前后的含湿量等参数及用户的要求。 (4)无热再生吸附干燥工艺运行压力不宜低于0.5MPa,当压力过低时会导致再生气量增大,从而增加电耗和运行费用,此种情况不经济。当干燥空气露点低于-60℃时,宜采用冷冻干燥与吸附干燥有机组合的工艺,以减少能量消耗且运行管理方便。 我们需要注意的是,当采用无热再生吸附干燥工艺时,待处理压缩空气进入吸附塔前应是无油和液体水的,因此,须在进入吸附干燥装置前采取有效的除油措施。 相关产品
JRFY系列燃油热风炉
载体快速干燥机
XDT系列滚筒干燥机(切片机)
XSG型旋转闪蒸干燥机
ZLG系列振动流化床
JCT-C系列药品专用烘箱
YZG/FZG系列真空干燥机
CHR系列管束干燥机 相关新闻 小型喷雾干燥机成为材料开发重点实验设备 常州范群香蕉片烘干机 范群干燥机单级穿流带式干燥机介绍 巴斯夫德国高层来访范群干燥设备有限公司 干燥设备特点 常州范群干燥设备将环保节能进行到底 喷雾干燥机设备代加工 常州污泥干燥机的热干躁方式 改良式自动喷漆干燥设备的工作原理 药材干燥设备微波烘干干燥机 真空干燥机有哪些可取之处 常州范群干燥机械的开展和浓缩与干燥的概念及主要方法
感谢楼主
2026-5-27 00:20:48|本帖共 4 字 回复
