全自动冻融试验箱 全自动低温冻融试验机使用说明
发表于:2026-4-2 10:15:49 259
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。
一、产品简介: 全自动冻融试验机是混凝土检测仪器,适用于混凝土、建筑砖块、陶瓷砖、外墙砂浆及其它建材的冻融试验,制冷压缩机采用法国泰康节能、环保型涡旋式低温压缩机组,风机为无极调速,可根据环度可根据环境温度从而改变风机的转速。 整体性能稳定,全自动冻融试验箱采用**不锈钢板,一体式结构,操作简单方便。 二、符合标准: GB/T3810-2006陶瓷砖抗冻性试验方法 GB/T2542-2003砌墙砖试验方法 GB/T4111-1997混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T11973-1997加气混凝土抗冻性试验方法 JGJ/T70-2009砂浆抗冻性能试验方法 GB/T11973-2006蒸汽加气混凝土砌块试验方法 GB/T11968-2006混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T241-1994岩石抗冻性试验方法 三、产品特点: 压缩机、加热部分、电源控制部分均采用进口件,高质量、高性能 满载运转时冻融箱内各点温度极差不超过2℃ 仪表自动控制,数据曲线实时动态显示、试验数据自动存储,具有试验意外终断自动恢复功能 安装方便,占地小,低噪音 四、技术参数: 冷凝器冷却方式 风冷 风冷 试件数量 16件 28件 试件尺寸 100×100×400,测温件尺寸相同,中间留有测温孔 冻融循环周期 2.5~4小时,融化时间不小于1∕4冻融周期 传感器1:中温度控制 5~-18±2℃ 传感器2:液体温度控制 液体温度控制高温控制:18~23℃ 低温控制:-23~-18℃ 传感器3:对角线温度控制 对角线温度监测箱体内温度极差不超过2℃ 传感器4:二次保护温度控制 50℃~-30℃ 温度记录仪 数字显示无纸记录仪 试件桶尺寸 120×120×500 冻融循环介质 -45℃防冻液 冻融循环介质充注量 液面高于试块10-15毫米 制冷机压缩机 全封闭 4HP 全封闭5HP 加热功率 5kW 6kW 大运行功率 6kW 7kW 供电 3N380V 50Hz 3N380V 50Hz 外形尺寸 1900×800×1100 1900×1300×1100 重量 约400kg 约500kg 五、使用方法: 试验采用水冻水融法,把符合外观要求的100×100×400的混凝土试件和测温试件放进试件桶中,用17~23℃的水浸泡4天,然后把试件桶放入冻融试验槽中,用循环的冷冻液对试件反复进行降温和升温,周期性地把试件内放的水进行冻结和融化。混凝土试件每做25次冻融循环试验,都要测量1次重量和相对动弹性模量。当相对动弹性模量下降至初始值的60%或质量损失率达5%时,即认为试件已达破坏,并以相应的冻融循环次数作为该混凝土的抗冻等级。如果试件冻融至预定的循环次数,而相对动弹性模量或质量损失率均未达到上述指标,可认为试验的混凝土抗冻性已满足设计要求。根据冻融循环次数及相应的相对动弹性模量可计算出混凝土耐久性系数,供设计选材时参考。因此,在动弹性模量,质量损失率和耐久性系数为评定指标的混凝土抗冻试验中。
