木材的水分和材性简析
发表于:2026-4-2 09:53:26 4208
       棵活树生长时,其根部不间断地从土壤中吸取水分,由树干的木质部将水分送到树木的各个器官, 同时又将叶子光合作用所制造的养料由树干的韧皮部输送到树木的各个部分。水分既是树木生长不可少的物质,又是树木输送物质的载体,活树被伐倒并锯成规 格的板方材后,水分的大部分仍然保留在木材内部,这就是木材中水分的主要来源,同时木材在贮存、运输或使用环境中也会吸收些水分进入其内部。 对不同的树种来说,树干中木质部水分含量存在差异。即使是同株树在不同生长季节,其木质部的含水量也有差异。木质部的各个部位,例如心材、边材、根部、树干与树梢等含水量也都不同,所以说木材中水分分布是很不均匀的。木材周围的大气条件发生变化时,其水分含量也会随之发生变化,水分因其在木材中的位置不同可分为自由水、吸着水、化合水三种: (1>自由水存在于由木材细胞壁上的纹孔或导管末端的穿孔和细胞腔以及胞间隙相互沟通构成的大毛细管系统中,自由水与木材呈物理结合,结合并不紧密,这部分水容易从木材中逸出,也容易吸入。湿木材置于干燥空气中,先蒸发的就是自由水。对于伐倒的生材来说, 不同树种的木材,自由水含量变化很大,般为60~70%200~250% 之间。 (2>吸着水存在于木材细胞壁内的微纤丝、大纤丝之间构成的微毛统内或吸附在微晶表面和无定型区域内纤维素分子的游离控基上。木材中吸着水含量在树种间差别较小,木材吸着水的zui大含量般在23~31%之间,平均约为3%。 吸着水与木材物质结合较为紧密, 这部分水不易从木材中逸出,只有当木材中自由水蒸发殆尽,且木材中的水蒸汽分压大于周围壁气中水蒸汽分压时,方可由木材中蒸发。 (3>化合水与细胞壁组成物质呈牢固的化学结合状态,木材中
不错
2026-5-17 15:00:10 回复
