接近传感器的选型和检测
发表于:2026-4-2 09:17:04 2131
       接近传感器的选型和检测
  接近传感器的选型:
  对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近传感器,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
  当检测体为金属材料时:应选用高频振荡型接近传感器,该类型接近传感器对铁镍、A3钢类检测体检测。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
  接近传感器的选型:
  1.当检测体为金属材料时:应选用高频振荡型接近传感器,该类型接近传感器对铁镍、A3钢类检测体检测。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
  2.当检测体为非金属材料时:应选用电容型接近传感器,如木材、纸张、塑料、玻璃和水等。
  3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时:应选用光电型接近传感器或超声波型接近传感器。
  4.当检测体金属但灵敏度要求不高时:可选用价格低廉的磁性接近传感器或霍尔式接近传感器。
  接近传感器选型的要素:
  ①检测类型:放大器内藏型、放大器分离型;
  ②外形:圆形、方形、凹槽型;
  ③检测距离:以mm为单位;
  ④检测物体:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸等;
  ⑤工作电源:直流、交流、交直流通用;
  ⑥输出形态:常开(NO)、常闭(NC);
  ⑦输出方式:两线式、三线式(NPN、PNP);
  ⑧屏蔽、非屏蔽;
  ⑨导线引出型、接插件式、接插件中继式;
  ⑩应答频率:一秒钟能检测几个物体
  释放距离的测定:当动作片由正面离开接近传感器的感应面,开关由动作转为释放时,测定动作片离开感应面的距离。
  回差H的测定:动作距离和释放距离之差的值。
  动作频率测定:用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调整开关感应面和动作片间的距离,约为开关动作距离的80%左右,转动圆盘,依次使动作片靠近接近传感器,在圆盘主轴上装有测速装置,开关输出信号经整形,接至数字频率计。此时启动电机,逐步提高转速,在转速与动作片的乘积与频率计数相等的条件下,可由频率计直接读出开关的动作频率。
  重复精度测定:将动作片固定在量具上,由开关动作距离的120%以外,从开关感应面正面靠近开关的动作区,运动速度控制在0.1mm/s上。当开关动作时,读出量具上的读数,然后退出动作区,使开关断开。如此重复10次,最后计算10次测量值的值和最小值与10次平均值之差,差值大者为重复精度误差。
  接近传感器的常见故障排除
  ①稳定电源给接近传感器单独供电;
  ②响应频率在额定范围内;
  ③物体检测过程中有抖动,导致超出检测区域;
  ④多个探头紧密安装互相干扰;
  ⑤传感器探头周围的检测区域内有其他被测物体;
  ⑥接近传感器的周围有大功率设备,有电气干扰。
  接近传感器广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。接近传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。目前,接近传感器的应用范围日益广泛,其自身的发展和创新的速度也是极其迅速。
内容很好
2026-5-2 15:25:32 回复
