增压泵怎么安装及注意事项?
发表于:2026-4-2 09:12:44 1949
       一、对接管路和固定泵 1、准备附件。为了便于增压泵的安装、调试以及后期的拆卸维护等工作,应该准备一些管阀附件,具体名称、数量及用途如下: 阀门×2个,进出水各装一个阀门,为了检修和调试。没有装压力控制装置的,进出水阀门还可以调节流量和压力。 柔性软接×2个,进出水各装一个软接,为了防止加工管路时的误差导致装机困难,同时也可以方便后面维护时候的拆装机。 Y型过滤器×1个,装到增压泵的进水口,防止有杂质进入泵损坏水泵。 指针式压力表×2个,进出水各装一个,进水装压力表是为了观察水源,出水装压力表为了观察出水压力情况。 法兰或活结各×2个,法兰用于和法兰连接的泵对接,活结用于螺纹连接的泵对接。 法兰垫若干,用于法兰连接密封。 螺丝若干,用于法兰连接紧固。 单向阀×1个,如果是自动增压泵,就不需要再准备单向阀了。单向阀撞到出水口防止水回流。 2、开始对接管路。附件准备好了,只需要按照下面图示依次从进水开始连接到出水管即可。注意进出水方向别装反了。 增压泵怎么安装及注意事项? 二、电机接线 1、自动增压泵。如果您的增压泵已经带了自动控制装置,一般只需要按照图纸指示的接外部电源+地线到控制箱的对应端口,电机线一般是已经接好的。如果信号线拆分了的,接压力感应信号线要注意顺序,顺序接反了不能正确反馈信号。压力变送器的接线比较简单,一般是红色线接出线端子的电源24v,黑色接ACI即可。远传压力表的有三根线(电源10V、公共端、信号反馈),由于每个远传压力表顺序不一定相同,这里就不详细介绍远传压力表的接法,如果您有这方面的需求,可以咨询我们。 2、非自动增压泵。如果您只需要一台增压泵手动上电启动,接线也非常简单。只需要用优质达标的四芯铜芯线按照正确的接法(电机接线盒里面有图)接到电机接线盒里面。单相的就接零线和火线到对应位置,不需要改变接线柱。三相电机的,如果是功率≤2.2Kw的,采用Y型接法;功率>2.2Kw的,采用△接法。电机接线盒都有标注。 三、固定泵的地脚螺丝。 如果没有预埋的,需要泵装上去之后用冲击钻钻孔后用膨胀螺丝即可。
