预防火灾安全常识
发表于:2026-4-2 09:06:36|本帖共 705 字 3344
       一、火灾预防基本观念
  1.火的形成需要下列三个条件:即可燃物、空气和火源, 三者缺一火即无法形成。
  2.对火灾扑救,通常采用窒息(隔绝空气),冷却(降低 温度)和拆除(移去可燃物)等三种。
  二、灭火器的种类及使用方法
  1.泡沫灭火器:适用 AB 类火灾,分为化学泡沫和机械 泡沫两种,其中化学泡沫使用时颠倒使用,现已淘汰,而机 械泡沫使用方法同于粉灭火剂。缺点:造成污染,不可使用 于 C 类火灾,每四个月检查一次,药剂一年更换。
  2.二氧化碳灭火器适 BC 类火灾,使用方法:a)拔出保 险插销:b)握住喇叭喷嘴和阀门压把;c)压下压把即受内部 高压喷出。每三个月检查,重量减二》需重新灌充。缺点: 使用人员极易冻伤。
  3.干粉灭火器:分为 ABC 和 BC 干粉两种,其中适用 ABC 类火灾,使用方法:a)拔掉保险销;b)喷嘴管朝向火焰,压 下阀门压把即可喷出。三个月检查压力表(1.2Mpa)药剂有 效时限三年。
  4.清水灭火器:它灭 A 类火灾,不适合扑灭其它
  类火灾。采用拍击法:先将清水灭火器直立放稳,摘下保护 帽,用手掌拍击开启杠顶端的凸头,水流便会从喷嘴喷出。
  三、火源和气体的管理注意事项有哪些?
  1.天然气皮管道是否破损或漏气,使用后阀门应切实关 闭和关紧。
  2.营业性的餐厅、厨房、浴室的锅炉间,要求单位负责 人指定专人负责安全检查和维护。
  3.大楼内部工程施工中的用火,须指定施工期间的负责 人明确责任和范围。
  4.厨房的尘垢油污应常清洗,烟囱及油烟通风管应加装 铁丝铁罩。
  5.燃放爆竹,不可自窗口点燃,以免发生火灾。
  6.不可乱丢烟蒂或床上吸烟。
  7.未经许可,非法经营或使用藏置危险物品者应立即通 报当地门或机关。
  8.家长外出,勿将小孩反锁在家,以免发生火灾时无法 逃出。
评论列表(5)
2026-5-31 14:42:32|本帖共 4 字 回复
经验之谈
2026-6-2 19:43:53|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-4 09:11:24|本帖共 3 字 回复
2026-7-15 13:10:34|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!期待您成为版块专栏作者。
2026-8-9 11:17:57|本帖共 17 字 回复
