电机过载保护器常见的故障有哪些?
发表于:2026-4-2 08:57:49|本帖共 598 字 2001
       电机过载保护器常见的故障有:电热丝烧断、接点烧损、双金属片内应力发生变化后接点断开不能复位、内埋式电机过载保护器绝缘损坏和触点失灵等。 造成过载的原因有: ⑴电源电压过低、三相电压的对称性差。 ⑵压缩机电动机延长时间低速运行。 ⑶压缩机电动机长期低电压带负荷运行。 ⑷压缩机电动机冷却介质通路受阻。 ⑸使用环境温度过高。 检查电机过载保护器可用万用表进行。在正常情况下,应有几十欧的电阻值,若电阻值为无穷大,说明该电机过载保护器断路。电机过载保护器发生故障后,除接触不佳、接点粘连可以修复外,其他故障一般不作修理,只作调换更新处理。内埋式电机过载保护器发生故障后,一般难以修理,也不易调换,只有连同压缩机一起进行更换。 在三相压缩机电动机中,使用的电机过载保护器大多为双金属片式。双金属片元件与压缩机的接触器线圈及低压(24V)线路相串联。电加热丝与压缩机的触器及电动机接头相串联(在电源电路中)。当金属片感受到过热或过流时,双金属片均可将缩机电动机电路开切断。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有电动机综合保护器、马达保护控制器、电机缺相保护器等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
2026-6-5 01:58:19|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-13 05:41:50|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-25 12:47:34|本帖共 3 字 回复
