冷冻干燥机操作需知
发表于:2026-4-2 08:14:32 1152
       冷冻干燥机操作方法:
  冷冻干燥前,先将准备干燥的物品置于低温冰箱或液氮中,使物品冰冻结实,方可进行冷冻干燥。主机与真空泵之间由真空管连接,连接处采用国际标准卡箍。卡箍内含一只密封橡胶圈,连接前可在橡胶圈上涂抹适量真空脂,再用卡箍卡紧。主机的右侧板上设有真空泵的电源插座,将真空泵的电源线连接好。检查真空泵,确认已加注真空泵油,不可无油运转。油面不得低于油镜中线。主机冷阱上方的“O”型密封橡胶圈应保持清洁,次使用时,可薄薄涂上一层真空脂,有机玻璃罩置于橡胶圈上,轻轻旋转几下,有利于密封。
  冷冻干燥机开机操作:
  1. 接通电源线,此时察看总电源指示灯是否闪烁,闪烁说明电源已接通。
  2. 按下“总电源”开关键三秒,此时“冷阱温度”显示窗开始显示冷阱温度,放开此键。
  3. 按下“制冷机”开关键,制冷机开始运转,冷阱温度逐渐降低。为使冷阱具有充分吸附水份的能力,预冷时间应不少于30分钟。
  4. 按下“真空计”开关键,此时真空数码显示为“110”,“103”指示灯亮。
  5. 预冷结束后,将已准备好的待干燥物品置于干燥盘中,罩上有机玻璃筒,将充气阀和放水阀(位于右侧板上)顺时针方向拧紧。
  6. 按下“真空泵”开关键,真空泵开始工作,数码显示下降直至20Pa以下,冷冻干燥进程开始。注:在真空泵开始工作时,用力下压有机玻璃罩片刻,有利于密封。
  7. 多歧管型 首先应将橡胶阀关闭(将阀芯长把向上),待真空度达到20Pa以下时将预冻结束的冻干瓶插入橡胶阀下接口,将塑料阀芯向下旋转180度。注意:此时真空计示数会有回升,应在真空度达到20Pa以下时,再装下一瓶。
  冷冻干燥机关机操作:
  1. 首先慢慢(一定要慢,否则真空泵里的油会倒吸)打开“充气阀”,同时按下“真空泵”电源开关键,使空气缓慢进入冷阱。如需充入惰性气体,则将惰性气体的减压导管连接“充气口”,然后慢慢打开“充气阀”,使惰性气体缓慢进入冷阱。
  2. 依次按下“真空表”,“制冷机”开关,关闭,此时指示灯灭,“总电源”开关键,同开机时按下三秒无显示后放开此键。
  3. 提起有机玻璃罩,将物品取出,保存,冷冻干燥过程结束。
  4. 冷阱中的冰化成水后,打开“放水阀”将水排出。
  5. 清理冷阱内的水份和杂质,妥善保养设备。
  6. 真空泵不用时,应盖上出水嘴,以防脏物进入
  7. 多歧管型,应逐个关闭橡胶阀并取下冻干瓶后再重复关机操作。
  冷冻干燥机注意事项:
  操作过程中切勿频繁开关,如因操作失误造成制冷机停止运转,不能立即启动,至少等20分钟后方可再次启动,以免损坏制冷机。每次冷冻干燥后,冷阱盘管上的冰化成水后,用毛巾清除干净冻干结束旋开“充气阀”向冷阱充气时,一定要慢,以免冲坏真空计。
  冷冻干燥机的型号多,有-50℃ /普通型、-50℃ /压盖型、-50℃ /挂瓶型、-50℃ /压盖挂瓶型、-50℃ /菌种保藏型、-80℃ /普通型、-80℃ /压盖型-、80℃/压盖挂瓶型、-80℃ /菌种保藏型等等。
干货
2026-5-5 22:29:47 回复
无私分享
2026-6-5 11:43:42 回复
