DJCK-2裂缝测宽仪使用说明书
发表于:2026-4-1 15:07:58 3312
       、仪器组成 裂缝测宽仪由带刻度线的视频显示屏、显微摄像测量探头、信号传输电缆组成 、技术参数 放大倍数:40; 测量范围:0.02—2.0mm; 估读精度:0.01mm; 使用电压:12VDC(8节充电电池); 尺寸:主机:270×15×50(mm); 测量头:40×40×60(mm); 重量:800g。 三、使用方法 1.裂缝宽度测量:用电缆连接显示屏和测量探头,打开电源开关,将测量探头的两支脚放置在裂缝上,在显示屏上可看到被放大的裂缝图像,稍微转动摄像头使裂缝图像与刻度尺垂直,根据裂缝图像所占刻度线长度,读取裂缝宽度值 2.裂缝测宽仪校验:校验标准刻度板上分别有宽度为0.02、0.10、0.20和1.00mm的刻度线。分别把摄像测量头支脚放在不同宽度的刻度线上,屏幕上读取相应的刻度线宽度。当误差小于0.02mm时,裂缝测宽仪方可正常使用. 四、裂缝测宽仪注意事项 1. 使用前应行校验,校验正常后,再使用; 2. 校验时,误差超过0.02mm时,请将仪器送回厂校验维修。 3. 摄像镜头:可用橡皮囊吹或用软毛刷进行清洁; 4. 用后应及时充电,长期不用每月应充电次。 5. 连接测量探头的插头为自锁式插头,插连线时将信号线插头的红点与探头的红点对齐后插入即可,拔下时用手捏住插头根部的螺纹处直接拔出。切勿左右旋转或用力拉线,以免造成探头内部线路损坏。 五、裂缝测宽仪故障排除 1. 按下电源,屏幕无显示: ①检查连线是否连接好; ②电池是否充足电。 2. 观测裂缝时,边缘图像模糊,检查被测裂缝表面是否低不平,调整测量探头使之垂直于裂缝。 3. 校验时,刻度线边界模糊:检查校验板是否为正面朝上。 六.仪器配置 1. 裂缝测宽仪主机台 2. 测量探 3. 连接线条 4. 充电器个 5. 橡皮囊个 6. 检验板块 7. 使用说明书本 8. 合格证张 上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
2026-6-9 15:30:04 回复
