PA的注塑加工工艺以及性能
发表于:2026-4-1 14:28:34|本帖共 2,990 字 810
       PA— 聚酰胺、也称尼龙,是一大类酰胺型聚合物的统称。见的有 PA6 、 PA66 、 PA1010 。最近,随着 I T 业的发展,一种新型的聚酰胺 —PA46 的使用量剧增,它用于代替 LCP (液晶聚合物)生产电脑上的插件。由于 PA 具有良好的机械性能,韧性好、抗冲击、耐磨、自润滑、阻燃、绝缘等特点,所以被广泛用于汽车、机械、电子、仪表、化工等多个领域,如齿轮、滑轮、轴承、叶轮、衬套、容器、刷子、拉链等。
  PA6 、 PA66 、 PA46 都属脂肪族聚酰胺,是线性聚合物,其分子结构中有极性的酰胺基,所以具有高度的结晶能力。 PA 制品的性能依赖于其结晶形态及结晶度。而加工条件对结晶形态和结晶度有影响,加工条件不同, PA 制品的结晶变化可达 40% ,制品冷却慢,结晶度高,且形成较大尺寸的结晶形态。吸水性对其结晶度也有影响。
  另外, PA 在加工过程中由于流动、剪切作用会产生一定程度的取向,导致制品性能的各向异性,沿取向方向的强度优于非取向方向,取向也有利于结晶过程的进行,在模具设计时要考虑这个因素。
  PA 的性能
  物理性能
  无味、不霉烂、外观为半透明或透明,乳白色或淡黄色,密度 1.04-1.36 ,燃烧时放出特殊的蛋白味,火焰为蓝色上端呈黄色。
  机械性能
  刚韧性好,耐反复冲击震动,使用温度为 – 40-100 ℃,耐摩擦、 耐磨耗、自润滑,但抗蠕变性差,尺寸稳定性较差,可以通过加入玻璃纤维增强或与其他材料共混来克服此缺点。
  耐化学品性能及耐候性
  PA 的有机溶剂很少,乃化学性能良好, PA 的有机溶剂是甲酸、酚类化合物。不同浓度的无机酸、碱、盐均可导致 PA 溶胀、溶解或水解。在不受阳光照射的条件下,其耐老化性能良好,但在热作用、光照、辐射条件下老化快、制品变色、性能下降。
  加工性能
  易吸湿,成型前必须进行干燥。
  熔点高,熔限窄,熔点分别为: PA6 : 215 ℃ , PA66:255℃ , PA46:290℃。
  PA熔体粘度具有较高的温度敏感和剪切敏感,熔体粘度低,流动性好。
  PA熔融状态的热稳定性较差,高温下易分解。
  熔体的冷却速度对制品的结构和性能有明显的影响。
  成型过程伴随结晶产生,收缩率大。
  成型设备与模具
  注塑机的选用
  螺杆与机筒
  由于 PA 具有韧性、自润滑性、进料困难、剪切生热大、熔点高、熔融速度快、易分解等特点。要求螺杆具备压缩排气集中,吃料能力强,驱动力大,耐磨性好。因此, PA 注塑加工的塑化系统为:螺杆的加料段较长,加料段的螺槽较深,压缩段、均化段较短,机筒加料段处拉槽,加大油马达的功率,螺杆带有高效的止逆环。
  射嘴
  由于 PA 在熔融状态下粘度低,流动性好,机筒内也不可避免留有部分残余压力,如果采用开放式射嘴,开模取出制品时熔体会从射嘴处流出(即流涎现象),既浪费材料又影响正常生产,故需采用自锁式射嘴,常用弹簧针阀式射嘴。
  产品造性与模具设计
  壁厚在保证制品性能的前提下,尽可能取小值,制品越厚,收缩越大,强度不够,可以增加加强筋。制品收缩率大,易脱模,脱模斜度为 40 ′ -1゜40′。
  流道与浇口
  流道直径Ф 3-6 mm,浇口直径为壁厚的2/3-3/4。但不得小于0.8mm。浇口太小会使熔体剪切过热而降解,影响制品性能。
  嵌件
  尼龙的热膨胀系数比钢大9-10倍,比铝大4-5倍,金属嵌件妨碍尼龙的收缩,产生较大的应力,可能引起开裂,要求嵌件周围的厚度不小于嵌件金属的直径尺寸。
  排气
  PA 的粘度小,高压注射下,充模快,如果气体不能及时排出,制品容易产生气泡、灼伤等缺陷,模具必须开设排气孔或排气槽,一般开在浇口的对面,排气孔直径为Ф1.5-1mm,排气槽深度小于0.03 mm。
  成型工艺
  1、原材料的准备
  因 PA 易吸湿,吸湿后对加工过程有影响,如熔体粘度下降,制品表面有气泡、银纹等。而且制品的力学性能也明显下降。因此,成型前必须进行干燥处理。又 PA 在高温下易被氧化而变色和降解,所以,采用真空干燥,但在没有真空干燥条件下,也可采用常压热风干燥。
  真空干燥温度为 85-95 ℃,时间4-6H,热风干燥为:温度:90-100℃,时间8-10H,干燥后的PA 料不宜长时间放置在空气中(不超过1-3H)。
  成型温度
  机筒温度的选择,以 PA 的熔点为主要依据,同时与注塑机的类型、制品的形状、、尺寸有关。一般在 220-320 ℃, PA6:220-300℃; PA66:260-320℃,因PA 的加工温度较窄,故机筒温度必须严格控制,以免熔料降解而使制品变坏。
  机筒温度的设置对塑料的塑化和熔胶的快慢影响较大, 机筒的中段温度要高于熔点 20--40 ℃、低于分解温度 20-30℃,前段温度比中段温度低5-10℃,后段(加料段)温度比中段温度低20-50℃;加料口处冷却必须有效;如果中段温度太低,螺杆转速过快,可能会出现卡※现象,后段温度过高,会影响输送能力,螺杆吃料慢,影响生产效率。
  3、注射压力
  注射压力对PA的力学影响较小。注射压力的选择,主要依据注塑机的类型、机筒温度、制品形状、尺寸、模具结构、还取决于注射速度、注射时间、保压时间等因素。
  4 、注射速度
  注射速度的选取与制品的壁厚、熔体的温度、浇口的大小等有关,对薄壁产品,注射速度可较快,而对厚壁产品则注射速度可较慢,熔体温度高,注射速度注射速度要慢些,浇口尺寸小,注射速度不能太快,否则会因剪切过量引起熔体温度过高而降解,导致制品变色和力学性能下降。注射速度太快,也会使制品出现气泡、烧焦等缺陷。
  螺杆转速
  适宜采用中速,转速太快会因剪切过量而使塑料降解,导致制品变色和性能下降,转速太慢,会影响熔胶的质量,同时也会因熔胶时间长而影响生产效率。
  背压
  在保证制品质量的前提下,背压越低越好,高背压会使熔体剪切过量而过热降解。
  模具温度
  模具温度高,制品的硬度、密度、拉伸强度、弹性模量提高。 模具温度与制品的性能要求有关,对于要求伸长率、透明性好的薄制品,模具温度低些较好;而要求强度高、耐磨性好、使用变形小的厚制品,则模具温度高些好。
  具体如下:
  制品厚度 模具温度:小于 3mm 20-40 ℃ , 3-6mm 40-60℃ , 6-10mm 60-90℃ , 大于10mm 100℃ 模具温度对制品的收缩率影响很大,模温越高,收缩率越大,反之,收缩率小。
  成型周期
  主要取决于制品的壁厚,对薄壁制品,注射时间、保压时间、冷却时间都可以较短,而厚壁制品,为防止收缩变形、凹痕、气泡等出现,注射时间、保压时间相应加长,采用高模温,冷却时间应较长。
  制品后处理
  PA 在成型过程中分子取向,冷却过程中的结晶,使制品存在一定的内应力,在以后的储放或使用过程中,制品的尺寸和形状会发生变化。因此需要进行退火、调湿处理。
  退火
  使用温度高于 80 ℃或精度要求高的制品,制品脱模取出后,放于油或石蜡中退火。退火温度高于使用温度 10-20℃,时间10-60分钟。(视制品的厚度而定)
  调湿
  长期在潮湿或是、水溶液中使用的制品,在成型过程中,制品取出后,放于沸水或水溶液中 1-2天。
  机筒滞留时间
  在生产过程中,若胶温度在300℃以上,要避免熔体在机筒内滞留时间过长(20分钟),否则会过热分解,使产品变色或变脆。若需临时停机超过20分钟,可把机筒温度降至200℃。长时间停机时,必须使用粘度较高的聚合物来清洗机筒,可以用HDPE或PP来清洗。
  深圳金洋塑胶机械有限公司是一家专业研发、生产、销售于一体的塑机设备企业。实现高速稳定注塑工艺!扫描下面二维码关注金洋螺杆微信公众号:jysjj13,定期分享新鲜实用的螺杆、注塑资讯!
2026-7-14 11:52:45|本帖共 4 字 回复
对未来工业能源结构的预判很合理。
2026-9-20 18:30:44|本帖共 16 字 回复
我们很期待这款产品能解决我们的良率瓶颈。
昨天 08:44|本帖共 20 字 回复
