光纤激光切割机有哪些常用配件
发表于:2026-4-1 14:07:09|本帖共 761 字 2776
       光纤激光切割机有很多常用的配件,有些是易损易耗件,属于消耗配件,一般激光切割机厂家在卖出激光切割机的时候会赠送一部分配件给客户,但是如果长期使用,赠送的部分也是不够用的,为了保证生产效率,一般都会准备很多的配件,保证光纤激光切割机的正常运行,以备不时之需。那么,对于这些配件又包含哪些东西呢?下面我们给大家介绍一下这些经常能用到的激光切割机配件。 1.反射镜片: 一个典型的激光系统里,可能只有一到两个透射式光学元件,通常是用来作为激光腔的输出镜和末端的聚焦透镜。另一方面,在一些其他激光系统中,可能会有五个或更多反射式镜片。反射式镜片作为尾镜和折反镜用于激光腔内,以及光束传输系统中的光束转向。 2.扩束镜片: 扩束镜是能够改变激光光束直径和发散角的透镜组件。 3.保护镜片: 激光保护镜片主要作用是阻挡杂物飞溅,防止飞溅物损伤镜头,两面镀上高损伤阈值的增透膜来减少反射。(这些镜片一般更换时间周期为3个月左右,更具实际加工情况而定)。 4.铜嘴: 可以辅助气体快速喷出,可以有效地阻止熔渍等杂物往上反弹,进而可以保护聚焦镜。同时它可以控制气体扩散面积及大小,进而会影响到激光切割机的切割质量。与此同时喷嘴的孔径大小会根据切割材料的厚度而有所不同。其更换周期为两个月左右。 5.陶瓷环 陶瓷环是光纤激光切割机切割头上的重要组成部分;它主要作用是传输激光头喷嘴收集的电信号,对光纤激光切割机的正常稳定工作有着举足轻重的作用。我们经常会碰到设备无故停机,激光头撞击工作面等故障其实就是激光陶瓷环不良引起的电信号不稳定或者丢失导致的因此给光纤激光切割机选择—款优质的激光陶瓷环就非常重要了。 以上就是几种光纤激光切割机常用配件,不过,对于这些配件市场上价格参差不齐,当然质量也都不一样,为了保证购买到货真价实的配件,建议大家找激光切割机原厂家购买。
值得学习
2026-4-6 13:09:25|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-4-25 09:41:49|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 05:41:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 16:04:47|本帖共 4 字 回复
