孔板流量计的几种分类及取压
发表于:2026-4-1 13:40:19 1308
       所谓自动计量,就是利用变送器对天然气中说涉及到的温度、压力、压差等参数进行实时检测,目前通过计算机中的流量计算软件,可以实现整个流量测量环节中,没有人工参与的天然气的流量测量。然而,随着计量技术的发展和计算机运用的普及,实现孔板流量计自动化计量的方案还是比较多的。目前主要就有以下几种模式:
  1.环室取压标准孔板
  由于实现了环室取压的技能,为了能够提高测量精度,缩短安装时所需最小直线管段的长度,它可以普遍应用于各个部门。
  2.角接单独钻孔取压标准孔板
  当管径在400(毫米)以上时,大都会采用这种取压的方式。为法兰单钻孔取压、圆形均压环取压或方形均压环取压,孔板形式可为带柄孔板或非标准的圆缺孔板等。
  3.法兰取压标准孔板
  它不论管道直径大小,其上、下游取压孔中心均位于距孔板两侧端面各1寸处,炼油系统普遍采用此种形式。
  4.径距取压标准孔板
  取压方式为管道取压.上游取压孔中心位于孔板前面一倍管道内径处.下游取压孔中心位于距离孔板后端面为管道内径之半的地方。
  5.小口径孔板:
  用于测量10-50(毫米)管径内流体的测量。
  6.双重孔板:
  是由相互按一定距离安装在直管道中的两块标准孔板组成。依流速方向而言,前面的孔板称为辅孔板,后面的孔板则称为主孔板。辅孔板的截面比大于主孔板的截面比,两块孔板构成了类似带液壁的喷阻,它用于低雷诺数流体或高粘度流体的流量测量。
  7.圆缺孔板
  适用于脏污的、或有气泡析出的、或含有固体微粒的流体流量的测量,其测量精度较低。
  8.锥形入口孔板:
  圆形锥与中心线夹角呈45度,这种锥形入口孔板能适用于雷诺数很低的场合,但管道尺寸不得小于25(毫米)。
  9.双文丘利流量计:
  双文丘利是用来测理烟气、空气、风量等介质,它几乎没有阻力损失,差压信号大,压敏度高,性能稳定,工作可靠,结构简单,维护方便等优点,适用于大流量,大管道尤其是矩形管道的流量测量,是目前国内低流速大流量风量测量的理想装置。
  孔板流量计有四种取压方式,但具体哪种方法比较好,这就要看在什么条件下使用了,具体问题具体分析。如果您对我们的产品感兴趣的话,欢迎随时到我们公司订购,智瑞科技竭诚为您服务!
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-5-10 05:56:27 回复
