铸体表面粗糙度对比试块分类介绍
发表于:2026-4-1 13:18:54 1285
       铸体表面粗糙度对比试块分类介绍 供应商:上海瑞贝贸易有限公司 英国铸钢研究及贸易协会(STEEL CASTINGS RESEARCH AND TRADE ASSOCIATION 缩写为:SCRATA)更名为英国CTI铸造协会(CTI,Castings Technology Intemational) 一个铸件的粗糙度程度取决于制造工序(铸造、打磨、精加工等)。所用的铸造材料(型砂、涂料等)、铸造设备和浇铸合金。铸件表面如无加工表面均匀的环状,就很难用机械仪器、光学仪器或传统的气动仪器来评估它的粗糙度,因而在这种情况下,采用显示比较器是合适的选择。 但考虑到铸造或其它精加工方法做出的毛坯表面的不均匀性,比较器的规格应相对增大(等于或大于15000mm2),以便检验更可靠,给出重复而适当的结果。 Steel Castings Research and Trade Association(48片):SCRATA比较器(1988年出版),用于确定铸钢件的表面质量,SCRATA显示比较器的规格为100mm×150mm (其比较面积大致为15000mm2~15500mm2)。 SCRATA样板 ASTM A802 粗糙度对比试块 SCRATA图谱 适用于ASTM A802/A802M – 95 (2006)钢铸件表面目测验收标准规程的31个样块如下: · Surface Roughness (A) 表面粗糙度(A) · Surface Inclusions (B) 表面夹杂(B) · Gas Porosity (C) 气孔(C) · Laps and Cold Shuts (D) 皱褶和冷隔(D) · Scabs (E) 铸疤(E) · Chaplets (F) 型芯撑(F) · Surface Finish – Thermal Dressing (G) 表面处理 - 热抛光(G) · Surface Finish – Mechanical Dressing (H) 表面处理 - 机械抛光(H) · Welds (J) 焊缝(J) · Hot Tears 热裂纹 · Mechanical Dressing - Chipping 机械抛光 - 切削 样块数量 样板分类 A  B C  D E  F G  H J  热裂纹 切削 ASTM A802 31 1-4 1,2, 4,5 1-4 1,2, 5  3,5 1,3 1,2, 3,5 1,3, 4,5 1,2, 3,5 -  - 48个的样板集适用于 ISO 11971:2008 钢和铁铸件 – 表面质量的外观检验;BS EN 1370:1997 铸造 – 目视比较仪检查表 面粗糙度; BS EN 12454:1998 砂型铸件铸造表面缺陷的目视检查。(如果已有ASTM A802样块集,可以购买17块的升级样块集) 样块数量 样块分类 A  B C  D E  F G  H J  热裂纹 切削 全套 48 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-2 1  升级样块集 17 5  3 5  3,4 1,2,4 2,4,5 4  2 4  1-2 1  第3组有14个样块,基于BS 7900:1998 精密钢铸件表面特征的检验规范,适用于采用精密铸造工艺制造的铸钢件采购 ·  Resin Shell Process (V) 树脂壳法(V) ·  Lost Polystyrene Process (W) 聚苯乙烯消失模铸造(W) ·  Shaw Process (X) 萧氏精密造模法(X) ·  Lost Wax Process (Y) 失蜡法(Y) ·  Fettled Surfaces (Z) 修整铸件(Z) 样块数量 样板分类 V  W X  Y Z  精密铸造样块集 14 1-3 1-3 1-3 1-2 1-3 Full Set (48 comparators + A4 book) 全套 (48个样块) 2.ASTM A802 set (31 comparators + A5book) ASTM A802样块集 (31个样块) 3.Upgrade set (17 comparators + A4book) 升级样块集’ (17个样块) 4.Precision castings (14 comparators and a copy of BS 7900:1998) 精密铸造’ (14个样块和BS 7900: 标准文本一份)
收下了
2026-5-15 11:46:37 回复
