燃油燃气蒸汽低氮锅炉日常维护
发表于:2026-4-1 12:50:14|本帖共 1,271 字 4274
为防止燃油燃气蒸汽低氮锅炉出现不安全现象,必须积极开展日常检修工作,操作锅炉的人员必须按照规定执行相关程序并做好各项记录,一旦发现问题,立即处理,把损失降到低程度;那么日常应该做好哪些维护?小编为大家总结以下要点:cIn锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 一、汽包是低氮锅炉上面的设备,其内部和炉膛都是水平存在的,其存在的主要意义是作为一个储水罐。该装置由汽水分离器、蒸汽干燥器、给水管道、下降管、连续排污管、上升管、汽管等组成。平常工作时,我们必须仔细检查汽包水位的高低,因为它的位置对设备的安全有很大的影响。因此,要定时检查,确保里面没有任何杂质。cIn锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 二、供水系统维护,气体和氮气的锅炉燃烧时,内部必须有水存在,否则会产生危险。因此,开炉前司炉工人应先检查供水系统,看看水泵是否能上水,如果不能正常上水就要打开放气阀,知道水泵可以开始上水,然后再打开供水系统中的各个阀门。cIn锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 三、过热器,其存在的意义在于处理蒸汽。若水蒸气温度较正常温度高,则会使叶片受热,终导致设备使用时间缩短,影响设备使用寿命。当过热蒸汽进入汽轮机后,如果过热器出现问题,会使温度降低,进而引起设备的蒸汽带水问题,终影响叶片,使设备无法安全运行。cIn锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 四、当燃油燃气蒸汽低氮锅炉准备起动时,当班的司炉人员应首行全面检查,包括锅炉的外貌、阀门及各个连接部位,然后还要检查燃气压力,以确保压力值在正常范围内,而不是过高或过低,在打开燃气阀门之前,应行检查,确认是否正常。cIn锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 五、水冷却壁定位于锅炉炉内壁,是由多个平行管组成的蒸发受热表面。水冷却器在锅炉运行中所起的作用是吸收锅炉炉膛内烟气辐射的热量,吸收之后在并联管中产生蒸汽或热水,从而降低炉体温度,终起到保护炉体的作用。例如在较大容量的锅炉内,锅炉内产生较高的火焰或热气辐射,使水冷壁能够吸收锅炉内产生的45%以上的热量。cIn锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 目前的水管锅炉多是用水冷壁做蒸发受热面。如果在维修时忽略水冷壁,则不能发现结渣问题,终会使设备不能运行。在运行过程中,如果吸收的温度超过了其自身的容量,就会引起管道爆炸,有时还会使锅炉爆裂,可见,我们必须把与锅炉爆裂有关的大修工作包括在内。cIn锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 六、燃油燃气蒸汽低氮锅炉里面的水太多或太少都会对锅炉的安全运行造成影响,在启炉之前做好水位计的检查非常重要,因为水位计的作用就是为了让司炉工能够随时了解目前锅炉里面还有多少水。所以,燃油燃气蒸汽低氮锅炉启动前要看水位计的位置是否正常,而且还要看水位计的计位器和水位色塞是否处于打开的位置,以免出现假水位的现象,然后观察是否缺水,如果缺水可以手动进行上水。
点赞
2026-4-3 13:02:48|本帖共 2 字 回复
2026-6-5 18:21:54|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-9 02:48:05|本帖共 3 字 回复
