混凝土抗折试模是土建中常用的一种工具
发表于:2026-4-1 12:05:16 2845
  混凝土抗折试模是土建中常用的一种工具,用来取样做砂浆试块以备试验。如何正确选用试模: ▲按所有成品尺寸的过大或过小以调整机器条件,若缩水率太大及成品显得射料不足,也可资参考以增加闸口尺寸。 ▲各模穴尺寸的过大或过小予以修正之,若模穴与门口尺寸尚属正确,那么就应试改机器条件,如充模速率, 模具温度及各部压力等,并检视某些模穴是否充模较慢。 ▲依各模穴成品之配合情形或模蕊移位,予以各别修正,也许可再试调充模率及模具温度,以便改善其均匀度。 ▲检查及修改射出机之故障,如油泵、油阀、温度控制器等等的不良都会引起加工条件之变动,即使再完善的模具也不能在维护不良的机器发挥良好工作效率。 ▲使加工运转时间长些,以稳定熔胶温度及液压油温度。
  在检讨所有的记录数值之后,保留一套样品以便校对比较已修正之后的样品是否改善。 卖混凝土金属试模时,一般都会随着卖专门的气泵,用于拆模。
  相关设备砌体砂浆强度点荷仪
  混凝土抗折试模尺寸公差: ▲试件的承压面的平面度公差不得超过0.005d(d为边长)。 ▲试件的相邻面的夹角应为90度,其公差不得超过0.5度。 ▲试件各边长、直径和高的尺寸的公差不得超过1mm。
  混凝土抗折试模注意: ▲刷油时要比铁试模稍多,以利于拆模。 ▲刷完油后,在小孔处垫一小块废纸,以保护小孔不会被混凝土堵住。 ▲试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  混凝土抗折试模简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等混凝土小抗折试验的试块成型。
  混凝土抗折试模参数: ▲试模尺寸:100×100×300mm。 ▲材质:金属。 ▲特性:加厚加重。
  注意事项: 试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  操作方法: 本测定仪由上环、下环、接触杆、千分表和紧定螺钉组成, 试验开始前,将弹性模量测定仪放置于平整的平面上,旋出试块紧定螺钉,装上千分表,送开固定板紧定螺钉,取下固定板,则测定仪已在试块上定位。将测定仪连同试块置于压力试验机的下压板上,试块中心与压力机下压板中心对准,千分表调零。开动压力机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡,以0.2-0.3mpa/s的速度连续而均匀地加载到Pa(即试件预期破坏荷载值的40%,然后以同样速度卸荷至零,如此反复预压3次。在预压时,观察压力机及千分表是否正常。 试件两侧千分表变形之差,不得大于变形平均值的15%,更不能正负异向,当采用100mm×100mm截面的试件时,其两侧变形之差,不得大于变形平均值的20%,否则用硬木轻敲球座调整,或调整试件位置。用上述速度进行第四次加荷,先至初载荷,先至初载荷PO(约为0.5MPA),保持30S,分别读两侧千分表△O,然后加荷至PA,保持约30秒,分别读两侧千分表△A,分别计算两侧变形增值△A-△O,并计算出平均值,设为△4;读取△A后即以同样速度卸荷至PO,保持约30秒,分别读两侧千分表读数△00,同上步骤,进行第五次加荷,求出△50△5与△4之差应不大于0.0002(L=150mm),否则,应中伏上述步骤,直至两次相邻加荷变形值之差符合要求,以zui后一次变形值△0为准。然后卸去千分表,以同样速度继续加荷至试件破坏,记下循环轴心抗压强度Ra。
  是新一代试验仪器。概述弹性模量——在比例极限内,材料所受应力如拉伸,压缩,弯曲,扭曲,剪切等,与材料产生的相应应变之比,用公斤/厘米2[帕]表示。
  参数: ●材质:金属。 ●特性:加厚加重。 ●试模尺寸:Φ150×300mm。
  简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等回弹模量试验的试块成型。
推荐大家看
2026-4-1 14:39:55 回复
马克
2026-5-23 02:21:22 回复
顶一下
2026-6-16 10:54:55 回复
