端面热电阻能适合的使用领域
发表于:2026-4-1 11:54:20 3122
       热电阻材质的选择:热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现已开始采用镍\锰和铑等材料制造热电阻.
端面热电阻感温元件是由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面.它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度.端面热电阻测温系统一般由热电阻\连接导线和显示仪表等组成. 端面热电阻的性能: 1\机械性能好\耐振,抗冲击; 2\能弯曲,便于安装; 3\使用寿命长; 4\体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小. 中能仪表专家介绍端面热电阻能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度状况,它的制作方法很多,且品种形式多样,因此能适合于电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面测温.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\端面热电阻\铂热电阻\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-12 02:21:52 回复
