沈阳一机2米30普通车床卖价与30车床变速箱体技术要求有关
发表于:2026-4-1 10:51:36|本帖共 709 字 4360
       沈阳一机2米30普通车床卖价与30车床变速箱体技术要求有关 30普通车床卖价与车床轴承孔的尺寸精度及几何形状精度有关,它是用来安装轴承的,30普通车床尺寸误差和几何形状误差造成轴承与孔的配合不良,使轴承滚道变形,30普通车床回转精度下降和轴承工作温度升高。30普通车床孔径公差等级为IT7,形状公差未作特殊规定,其数值应在孔径公差范围内。30普通车床轴承孔孔距公差,它由齿轮传动中心距偏差标准规定。它影响齿轮副的侧隙,过大时造成传动时非工作面的撞击,过小时不能保证齿轮正常润滑甚至收起传动卡死。30普通车床卖价与车床变速箱体孔中心距公差为0.12mm约为IT9级有关。轴承孔中心线间的平行度公差,它与齿轮的传动精度及齿宽等因素有关。30普通车床误差大小影响齿的载荷分布均匀,导致传动冲击、噪音及齿轮寿命下降等不良影响。
30普通车床端面对轴承孔的垂直度公差,30普通车床卖价与车床变速箱体后端面与后桥壳体相联接有关,它们之间有一对齿轮传动副传动,30普通车床后端面是安装基面,所以它与¢160-¢120轴承孔有垂直度要求,否则造成传动齿轮啮合不良,承负荷增加,磨损加剧,30普通车床工作温度升高等不良影响,其垂直度公差为100:0.05mm其公差等级约为7-8级。30普通车床卖价与车床轴承孔的同轴度公差有关,为保证箱体内各齿轮的啮合精度和载荷分布的均匀性,30普通车床卖价与车床对变速箱四对轴承孔规定了同轴度公差有关,其公差为¢0.015mm。30普通车床装配基面的平面度公差,30普通车床卖价与车床为保证装配基面间的贴合度和相关表面间的位置精度有关,30普通车床规定了后端面的平面度公差为0.1mm,公差等级约为9级。
