负氧离子检测仪器多少钱?如何选购?
发表于:2026-4-1 10:45:22 1560
       风景名胜区森林中空气清新、洁净的主要原因在于森林环境中空气负离子的浓度较高,而负离子又具有杀菌、降尘等功效。空气负离子已经成为森林旅游资源评价中的一项重要指标。空气负离子资源将是21世纪人类崇尚健康、生态的森林生态旅游地吸引游客的重要手段。越来越多的人对负氧离子有了更多的了解,对负氧离子检测仪的需求也越来越大。那怎样选购负氧离子检测仪呢?负氧离子检测仪器多少钱?
  风景区对负氧离子检测的需求,不同于工业园区的污染检测,更需要关注环境监测参数的变化和游客的实际感受。所以选购景区负氧离子监测仪,必须配有 LED等巨幕显示设备,将仪器与展示器相结合,建立景区负氧离子监测系统。利用专业的负氧离子检测设备,可在24小时内在线采集可靠的监测数据,并通过云系统平台向游客展示数据,让游客在第·一时间感受到景区良好的空气环境。蓝居UION200负氧离子在线监测设备和智能景区环境监测系统,可综合利用扬尘(PM2.5/PM10、 TSP)、负氧离子、噪声、气象要素(温度、湿度、风速、风向、大气压、降雨量、太阳辐射等可选择)、数据传输、发布、显示等功能,一体式显示。一体化设计、方案灵活、模块化产品构成,可全·方位满足不同场合的使用要求。
  那么,负氧离子检测仪器多少钱?我们从市场上了解到价格从数千元到数万元不等,其所涉及的监测项目与监测精度有很大差别,所以请企事业单位注意不要因贪图便宜而购买不适用的产品。作为环境监测设备的制造商,蓝居对于负氧离子检测仪的价格并不固定。因为每个项目对监控项的要求不同,所以我们的产品以定制为主,我们的销售经理会根据具体情况,根据您的实际需求给出相应的报价。
