电子天平,电子天平价格|厂家介绍应该规则及注意事项
发表于:2026-4-1 10:42:32 980
  厂家介绍应该规则及注意事项 :
  (1)每台天平应配套使用同一盒砝码,在一盒砝码中相同名义
  质量的砝码其真值会有差
  别,称量时应先取用无“※”的,以减少称量误差。
  (2)必须用带有骨质或者塑料尖头的镊子夹取砝码,不得用手
  直接拿取,不得使用合金钢镊子,以免划坏砝码。
  (3)发发只能放在砝码盒内或者天平盘上,不得放在其他地方。
  (4)砝码表面应保持清洁,经常用软毛刷表面灰尘。如有污物可用绸布蘸无水乙醇擦净。
  (5)砝码如有跌落碰伤,发生氧化污痕及法码头松动等情况,要立即进行检定,确认合格后才能使用。
  (6)按使用频繁程度定期检定砝码,一般不过一年。
  电子天平工作环境的选择 JF/JT系列多功能电子天平在常规实验室或工业计量室条件下进行称量时,可加快称量速度,提高称量精度。若条件不允许,应按下面的要求选择工作环境: ⑴  工作室应保持清洁、干燥; ⑵  天平应放置在一平稳、固定的工作台上; ⑶  工作台应远离门窗,这样可减少因开窗开门而产生的气流的影响; ⑷  工作台应设置在受振动干扰少的地方。房间的四周受振动影响较小,是放置工作台的理想位置; ⑸  天平应放置在避免阳光直射和远离发热器等易引起温度变化的地方; ⑹  应使天平远离带有磁性或能产生磁场的物体及设备; ⑺  不得在具有爆炸性危险的区域内使用天平; ⑻  不得长时间在高湿度或高粉尘的环境中使用天平; ⑼  佳环境温度为20摄氏度±5摄氏度,佳湿度为50-60%RH; ⑽  当天平从一较冷环境转移到另一较暖的环境时,空气中的水分会在天平的内部凝结,以致于影响称量的度和可靠性。为水分凝结的影响,可先将天平在室温下不插电源放置2小时后再使用。
2026-4-11 20:29:03 回复
2026-5-14 02:24:10 回复
不错不错
2026-5-16 01:07:32 回复
