大气采样器正确使用规程
发表于:2026-4-1 10:34:58 4329
       大气采样器分为液晶屏显示和数码管显示,下面分别介绍下其两种如何使用: 一、液晶屏显示 1.该系列仪器主要由单机片智能控制系统和LCD显示电路,由抽气泵、流量计、机械调节阀、液晶显示屏、交直流电源、定时等部分组成。 2.开关电源键:在关机状态下按住开关键,显示“欢迎使用”界面后,松开按键即可。采样过程中如需关机,按“取消”键退出,再按开关键即可关机。 3.采样时间:屏幕显示“欢迎使用”界面后,接着显示“确认采样时间”界面,当前所示时间为左右气路的采样时间。反色数字是当前光标的位置,用侧三角形状按钮移动光标:“ 1”、“-1”键调至所需要的采样时间的数值。采样时显示屏上角显示设定的采样时间,采样结束后,屏幕中显示“采样完毕”。在采样过程中也可按一下“暂停”键停止工作,不包括停止采样时间在内。再次按“采样”键可恢复采样,在采样过程中按“取消”键,可退出采样,回到时间设置界面,关机时按一下开关键结束。 4.系统功能设置:按“取消”键移至“功能设置”,侧三角形符号按键调整光标所指示内容,“ 1”、“-1”键设置时间。“无操作关机”是指开机后或采样结束后,无人工操作将自动关机。“背光灯时间”是指背光灯点亮的时间,超过此时间将自动熄灭。按“暂停”键保存修改并退出。在背光灯熄灭的状态下,*次按键只是点亮背光灯,不进行任何操作。注意:当电池显示没有电量的时候,必须及时充电,否则将会对电池造成*性伤害。 5.电源:插入电源线提供工作电源,同时也给内置电池组充电,工作、充电指示灯。(注:充电初始指示灯为红灯,绿灯提示充电结束。) 二、数码管显示 1.将仪器电池盖板向下推出,取出电池架,放上5#干电池6节并复位(配用镉镍电池组首先将电池充足电)。然后根据采样需要选择工作时间,拨动定时开关键至相应的时间数码档位(如“4”位置,此时采样工作时间为20分钟),此时打开仪器电源开关,指示灯亮,表明采样开始。定时精度可以用秒表校核。注:若长期间仪器不用,应将电池取出。 2.采样时,首先在仪器进气口接上过滤器,主要是对空气中的灰尘等进行过滤;另在发生误操作倒吸溶液时过滤膨胀,可以防止溶液吸入泵体,以免泵体损坏。若仪器使用时间较长,也须及时更换滤尘泡塑块,以免脏物穿透滤尘泡塑块进入泵内影响泵的流量。 3.若操作中不慎倒吸酸碱溶液时,可使采样器断续吸入蒸馏水清洗几次,再吸入无水乙醇,使仪器空载运转半小时左右,使乙醇充分排出。一般情况仪器都能恢复正常工作指标。若颗粒或纤维等杂质进入镉膜泵内,经清洗后无法排除,应寄回本厂维护,或到本厂指定地点维护。 4.检查仪器的可靠性,除检验有关技术指标外,还需检查镉膜泵是否窜气。检查时首先用手指堵住仪器的进气口,观察流量计的转子是否降至zui低处,如果流量计的转子继续窜动,表明镉膜泵窜气,应及时进行检修。若转子停滞不动,表明仪器性能良好,工作流量指示可靠。 5.仪器在使用前,必须为内置电源充足电。充电时,电源引线插入仪器背面的电源切换插座中,同时将仪器面板上的功能开关拨至“C”位置,此时微电脑显示窗口显示“一、二、三”连续串动的标志,说明仪器正处于充电状态。一般充电需16小时左右,仪器内有充电保护电路,不会发生过充电显现。 6.试机采用,准备工作就绪后,将功能开关拨至“ON”或者“S”位置,再调节流量调节阀,将流量调至采样所需设定的流量,仪器便开始工作。 7.仪器自动采样,首先按数码开关键确定采样时间,然后将功能选择开关拨至“ON”位置,此时微电脑显示窗口出现设定的采样时间,当时间数字连续跳动10次,并发出蜂鸣声时,仪器开始工作。采样时间结束后,微电脑显示窗口显示“000”标志,同时伴有蜂鸣声,仪器自动停止工作。如需长时间工作,将功能选择开关拨至“S”位置,此时仪器处于手动工作状态,微电脑显示窗口显示”ON“开机符号,停止采样时,将功能选择开关拨至”ON“位置,微电脑显示窗口显示”OF“停机标志。
学习了
2026-6-3 19:58:54 回复
