金属激光切割机_激光焊接机突然不出光的原因
发表于:2026-4-1 10:22:21|本帖共 274 字 140
  原因:①软件板卡等控制系统出了问题;②光路移动、或者电源、激光发生器、冷却系统等硬件出了问题。
  解决方法:
  1、观察显示屏界面在台面运行时是否有激光显示和出激光次数是否正常,如果无显示激光次数和实际出光次数和设定的不一致时更换焊机主板。更换焊机主板后,观察是否正常,如果还是不出光更换光闸板。
  2、观察焊机部分显示屏出光是否正常,如果部分能转换过来但是焊接时显示不出光首先看下数控部分激光按钮是否关闭,如果关闭则打开激光按钮。如果激光按钮正常,打开数控显示界面查看是否设定的为连续出光,如果不是则更改为连续出光。
感谢科普
2026-4-25 20:20:03|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 02:18:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 09:49:29|本帖共 4 字 回复
谢谢!大家的观点我都截图保存了。
2026-9-25 11:00:28|本帖共 16 字 回复
