拉力试验机测试技术重点
发表于:2026-4-1 10:08:57|本帖共 712 字 3810
       早期的拉力试验机都有指针和图表记录器。它们如今曾经被数控器和电脑软件所替代。新式控制器可以主动测验,并显现出相应数据,乃至测验进行中可以即时显现应力应变曲线,减轻了实验员核算的工作量。那么拉力试验机测试技术重点是什么,本文我们就来讲解下。 拉力试验机的规范由结构可以接受的负载和承载单元的负载结合起来进行表明。负载单元安装在电机驱动或油压驱动的挪动横梁上。与夹具相连的承载单元测量力,可以从数字显现或电脑上读数。许多拉力试验机具有可交换的传感器,然后能与待测验资料匹配。 为了诱发塑料的应变,卧式拉力试验机在样板上施加了力。拉伸、曲折、紧缩或剪切方面的特别测验依照样板中诱发应变的方向和施力的速度而被分类。由规范的机拉力试验机来完结根底测验。它们一般要在0.1mm/min至500mm/min的速度规模中加载,不同的资料恳求不同的测验速度。决裂生长和疲惫等动态和循环测验一般是在很长的时段内,需求在载荷较低的伺服油压电子拉力机之上完结的。 电子拉力试验机对准塑料的测验至今最一般的是拉伸强度与模量、曲折强度与模量。关于ASTMD638和ISO527规则的拉伸测验,试样的两头被电子试验机夹住。一个夹具固定,另一个在横梁中,从固定夹具处移开,拉住试样,直至其开裂,随后横梁会主动停下来。 把试样放在测验机固定底座上的两个支撑上,进行曲折测验(ASTMD790、D6272和ISO178)。为了这个测验,横梁的运动方向与拉伸测验的相反,推着而不是拖着试样的非有支撑的中心,直至其曲折并有能够开裂。 在国内,由于许多热塑性塑料在这个测验中不会开裂,按规范测验办法需求核算挠度到达厚度1.5倍时的曲折应力,的是对4mm厚的试样曲折挠度6mm。
谢谢楼主,这个资讯很有价值。
2026-8-24 10:18:46|本帖共 14 字 回复
